galant start niet meer ???????
Smokie
Bericht door Smokie »
beste mensen
ik heb een galant uit 2000 een 2,4 gdi en hoop dat ik hier in de goede topic zit maar goed
ik heb afgelopen zaterdag mijn klepstoters schoongemaakt en weer teruggeplaatst en dit resultaat was verbluffend goed zou ik willen zeggen.
nou heb ik gisteravond mijn achterrem blokken vervangen en effe een rondje gereden auto liep perfect.
daarna heb ik mijn draagarm linksvoor vervangen en na dit klusje wilde ik de auto starten en de auto wil gewoon niet meer starten.
de auto vonkt en heeft brandstof ben er gister 3 uur mee aan het werk geweest maar ben eigenlijk ten einde raad.
wie kan mij helpen??????
alvast bedankt
groet
peter
Re: galant start niet meer ???????
Beetje meer info?
- conditie accu
- doet de startmotor het?
- slaat ie wel aan af en toe of helemaal niet
- benzinegeur uit uitlaat
Smokie
Auto slaat rond lijkt af en toe aan te slaan heeft volgens mij brandstof en vonkt.
Accu is 4 maand oud en gisteren ook een zware accu erbij gezet om te testen
Verder ruikt het enorm naar benzine timing staat ook goed.
Groet
Peter
ik zou het stekkertje van de krukassensor even checken en eventeel de sensor doormeten
controleer de lucht toevoer
Smokie
Oké ga ik doen bedankt voor de tips. Wat voor waarde zou de krukassensor moeten hebben dan ?????
Smokie schreef:Oké ga ik doen bedankt voor de tips. Wat voor waarde zou de krukassensor moeten hebben dan ?????
goede vraag, dat staat vast in het handboek. ik heb alleen het v6 deel omdat gdi's stom zijn ;)
nee grapje
je stuur je zo een pm
Smokie
Mijn dank is groot
Gdi?
Bijna zeker dat het je gasklep of je gaspendaal is.
Beide wil na loop van tijd stuk gaan.
Excate het zelfde probleem gehad, en bij mij bleek beide kapot te zijn.
Smokie
MD schreef:Gdi?
kan dit dan zomaar gebeuren als je de auto uitzet en dan wil hij ineens niet meer starten ???
ik zie de gasklep trouwens wel bewegen als ik gas geef
voor zover ik nu ben zie ik het zo correct me if im wrong
de auto vonkt maar krijgt volgens mij geen brandstof in de cilinder omdat de bougies droog zijn brandstof systeem voert wel brandstof aan.
zelfs als ik remreiniger in de inlaat spuit start de auto niet.
ik heb zelf het idee dat de nokkenassensor regelt wanneer er ingespoten wordt en daarom denk ik dat deze stuk is
wat vinden jullie van deze gedachtengang
groet peter
Ja gasklep blijft bewegen, maar is elektronisch en geeft geen of niet het goede signaal door.
Gaspendaal werkt ook op signaal in samen werking met de gasklep, die gaspendalen kunnen opeens opzijn.
En ja ze kunnen zomaar opeens kapot zijn.
Smokie
oke
maar mijn gedachtengang kan dus sowieso niet juist zijn ????
groet
peter
Smokie
en dan trouwens nog mocht het mijn nokkenassensor niet zijn.
heeft iemand een gasklep en pedaal voor mij en wat kost dit ????
groet
peter
Smokie schreef:en dan trouwens nog mocht het mijn nokkenassensor niet zijn.
groet
peter
Gasklep heb ik volgens mij wel liggen.
Pendaal niet meer.
Smokie
Oké ik heb een nokkenas sensor besteld mocht dit het niet zijn kom ik er effe op terug bedankt.
Groet
Peter
