Hallo,
Sinds 2 maanden ben ik de trotse eigenaar van een Mitsubishi Galant uit 99.
Enkel vanmorgen op weg naar werk viel me snelheidsmeter opeens terug naar 0. Me kilometertellers draaien daardoor ook niet meer.
Heeft iemand tips waar ik het beste kan beginnen met kijken voor het probleem?
Met vriendelijke groet,
Jos Vink
Snelheidsmeter
Re: Snelheidsmeter
Dankje voor de tip! Kan je ook beschrijven waar deze kabel ongeveer zit en hoe ik hier het beste bij kan komen?Twain schreef:bij het kabeltje wat op de versnellingsbak zit
Re: Snelheidsmeter
Dit is de sensor:
En hier zit ie op de bak, precies op de plek waar je best lastig bijkomt dus als de bak in de auto zit
Van onderaf liggend onder de auto is misschien nog wel het makkelijkste om 'm te pakken te krijgen. Het sensortje zit met 1 dopje 10 vast en als je 'm eruit haalt is het een centimer of 10 lang.owning the first Galant VR2 in NL since 2006 (project VR2)
Re: Snelheidsmeter
handig zoon bak in je garage.. ik een beetje moeilijk doen met google images
Re: Snelheidsmeter
haha, nou die moet op deze manier te vinden zijn!
Re: Snelheidsmeter
Held! Hier kan ik wat mee. Hopelijk gaat het hierdoor lukken. Zo even kijken of ik er onder kom. Anders binnen kort even op de brug.marksanne schreef:Dit is de sensor:En hier zit ie op de bak, precies op de plek waar je best lastig bijkomt dus als de bak in de auto zit Van onderaf liggend onder de auto is misschien nog wel het makkelijkste om 'm te pakken te krijgen. Het sensortje zit met 1 dopje 10 vast en als je 'm eruit haalt is het een centimer of 10 lang.
