8G ECU pinout V6 / VR4
De originele PDF versie van de werkplaatshandboeken!
MattoB
Re: 8G ECU pinout V6 / VR4
Bericht door MattoB »
Heb je ook zo iets voor een 8g 2.0? :D
Je zou eens kunnen checken of de hierboven genoemde kleurcodes grotendeels overeenkomen met die van een 2.0.
Zeer waarschijnlijk zal je overeenkomsten aantreffen met uitzondering van zaken die een 2.0 nu eenmaal niet heeft, zoals zaken m.b.t. een 5e en 6e cilinder bijvoorbeeld...
MattoB
Goed idee kan wel ff kijken dit weekend :D
MattoB schreef: 19 jun 2017, 22:26 Heb je ook zo iets voor een 8g 2.0? :D
Daar heb je toch gewoon een wiring diagram van in het Werkplaats handboek. Dan heb je ook de correcte kleuren voor het bijbehorende bouwjaar.
Vandaag even voor Randy in de weer geweest om een overzicht te maken. Deze is direct uit de wiring diagram herleid. Deze ziet er wel iets anders uit dan die Mark heeft gepubliceerd. Vraagje aan Mark. Waar heb je jouw overzicht vandaan gehaald? en dan bedoel ik degene met de "nieuwe" 3 rij connectors.
Hier mijn overzicht en let wel dit is voor een V6 FL model LHD ZONDER traction control.
EA5A_FL_ENG_ECU_LHD_WO_TCL.pdf
ENGINE ECU EA5A W/O TCL
(649.94 KiB) 109 keer gedownload
SilentDecode
Bericht door SilentDecode »
Yeti schreef: 28 nov 2022, 22:05 Vandaag even voor Randy in de weer geweest om een overzicht te maken. Deze is direct uit de wiring diagram herleid. Deze ziet er wel iets anders uit dan die Mark heeft gepubliceerd. Vraagje aan Mark. Waar heb je jouw overzicht vandaan gehaald? en dan bedoel ik degene met de "nieuwe" 3 rij connectors.
Kan je deze PDF los uploaden? Dan is het wat makkelijker zichtbaar en hoef ik niet de hele tijd te scrollen.
2018 - 2019: 1998 Galant i4 opamaat station A71? //RV-LD-90\\
2019 - 2020: 1998 Galant V6 manual station X08D //2-XGS-05\\
2021 - heden: 2002 Galant V6 manualswapped station X08D //T-962-PH\\
Heb je aan deze genoeg of heb je er eentje nodig specifiek voor jouw auto?
Ik kan deze nl ook zo maken specifiek voor je Auto aangezien ik nu alle wiring diagrams heb van alle 8G Galants (inclusief alle VR4, EC7, EA4 etc)
Hoe de PDF er los ingezet moet worden heb ik geen idee aangezien ik deze gewoon upload als file en dan komt deze er zo in het forum in te staan.
Middels PM even je emailadres en chassis nummer achterlaten en we regelen dat je een PDF krijgt toegestuurd
SilentDecode
Is er ergens ook een INVECS2 A/T ECU pinout te vinden? Ik zou deze héél graag willen ontvangen.
Ik kan er eentje maken specifiek voor de auto waarvoor je hem nodig hebt.
Aangezien ik dan wel specifiek de uitvoering en bouwjaar nodig heb graag een PM met je chassisnummer. (ik zal je wel een PM sturen want ik lees het ook niet meer met regelmaat mee)
Aangezien ik van de meeste Mitsubishi's (vanaf een jaartje of 1989) de wiring diagrams heb kan ik bijna voor elke connector wel een pin out maken.
Op verzoek van SilentDecode,
De 2001 A/T Pin out plus de Auto Cruise
Let Wel 2001 6A1 SOHC en Zonder ASC en TCL
Connector Lay-out EA0_2001.pdf
(952.35 KiB) 87 keer gedownload
Terug naar “(8G) Handboeken”
