Gezocht: SRS-ECU
josvink66
Gezocht: SRS-ECU
Bericht door josvink66 »
Hallo,
Al enige tijd heeft mijn Galant uit 99 last van een SRS fout.
Ik was het lampje zat en besloot hem naar de garage te brengen om hem uit te laten lezen.
Bij de garage die al eerder werk aan mijn auto heeft gedaan, lukte het in eerste instantie niet om de SRS uit te lezen.
Toen is me auto naar een maat van de eigenaar gegaan. Hieruit is gebleken dat mijn SRS-ECU defect is.
Heeft iemand er nog een liggen of een sloop galant waar die uit gehaald kan worden?
Zo ja, dan hoor ik graag wat je hiervoor wilt hebben!
Groetjes,
Jos
Re: Gezocht: SRS-ECU
Ik moet hier nog wel 1tje hebben liggen.
Is het voor 4 airbags?
Oftewel: welke code heeft ie?
josvink66
menno3x8g schreef:Oftewel: welke code heeft ie?
Dan zou ik hem er uit moeten halen.
Als goed is zit die in het midden console onderin toch?
Groeten.
Ja zit onderin de middenconsole, best lastig om m eruit te peuren.
Kijk eens of ie 1 of 2 stekkers heeft voordat je m eruit vist.
josvink66
Ik zal maandag of dinsdag even kijken.
Je hoort van me bedankt!
Ik kon deze vinden, voor 4 airbags (2 stekkers):
josvink66
Ik zal binnenkort is kijken hoeveel stekkers de mijne heeft.
Mocht deze kunnen, wat wil je er voor hebben?
15 euro incl verzending NL lijkt mij een nette prijs.
Niet goed, geld terug regeling (behalve verzendkosten).
Ouwe openmaken, en de foto's hier neerkwakken!
METARIPLEY
Provincie: Limburg (B)
Bericht door METARIPLEY »
@menno, als Josvink hem niet hoeft wil ik hem wel graag van je overnemen.
josvink66
Ik ga vanavond kijken of ik 2 of 1 stekker heb. Ik zal het dan direct laten weten.
ik heb ook nog ergens zo'n ding, dus iedereen wordt voorzien, denk ik...
METARIPLEY
Mag ik dan misschien eventje je topic hijack-en?
(In mijn vr-4 zitten standaards de 2 airbags. Maar nu heb ik de kabelboom en stoelen van een V6 gemonteerd en heb nu dus 4 airbags.
Iemand een idee wat er aan de 2 kabeltjes hoort te zitten die naar de Bstijlen lopen? Ergens achter de gordels? Ik vermoed een sensor of iets dergelijks.)
(en ik heb dan wss ook nog een g- sensor nodig voor 4 airbags neem ik aan? Of zitten die in de stijlen?)
Daar zitten inderdaad sensoren.
Zal er vanavond een fotootje van maken.
Die heb ik ook nog liggen ...
josvink66
Kan iemand me vertellen hoe ik het makkelijkst kan zien of ik 1 of 2 stekkers heb? Heb me middenconsole er uit gehaald maar zie hem niet zitten.
Je moet echt diep graven naar voren in de middenconsole.
Dan boven of onder (weet niet meer precies) de kabels van de versnellingsbediening zit de module op een plaatje.
De stekker(s) steken aan de achterzijde erin, dus dat kan je dan wel zien.
Laatst gewijzigd door menno3x8g op 13 okt 2015, 19:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Foto's van de side impact sensors voor de airbags in de stoelen,
zitten verscholen in de B-stijl:
josvink66
menno3x8g schreef:Je moet echt diep graven naar voren in de middenconsole.
Dan boven de kabels van de versnellingsbediening zit de module op een plaatje.
Zit het echt net boven de kabels van de versnelling of juist wat hoger?
josvink66
Er zit een kleine module die kabels lijken er op.
Zie dat zwarte blokje:
Maar anders er staan srs logos in het stuur en op de stoel dus ik gok 4 airbags. Anders neem ik gewoon de 4 en kijk ik of iemand me kan helpen met in bouwen.
Ja, zooitje he? Ik zie m nog niet zitten.
Je moet lager zitten.
Toch kan je er van opzij net bij en met een sleuteltje losdraaien.
Hij zal er tenslotte toch uit moeten.
Ik dacht dat de stekkers geel zijn.
Je moet echt met je neus op de vloer van de wagen liggen om het te zien en los te maken.
josvink66
Jep heel erg zooitje.
Heb weinig ervaring met auto's maar ben wel vrij technisch. Dus pak het snel op. Kan het kloppen dat ik de 4 airbag heb omdat het srs logo zowel op me stuur staat en op me stoel? Dan kan ik hem gewoon van je over nemen en kan ik een keer op me gemak in het weekend kijken.
josvink66 schreef:Jep heel erg zooitje.
Je kunt me een peemmetje met je adres sturen, dan stuur ik m op.
