V6 zwart leder interieur omzetten in een 2.0
Joeri.d
Bericht door Joeri.d »
Heey alle.
Is het mogelijk om het zwart leder interieur van de 2.5 v6 in mijn 2.0 te zetten? En dat de stoel verwarming ook werkt? Hb hier naar zitten kijken en vroeg mij dit af.
Krijg begin 2016 namelijk het interieur binnen.
Mvg joeri
Re: V6 zwart leder interieur omzetten in een 2.0
Waarschijnlijk plug & play.
Echter, sommige van de 2.0 maar ook V6 missen de kabelboom naar de stoelen (stoelbediening en airbag-vanaf de zijflank en stoelverwarming-vanaf de middenconsole). Kijk of je de stekkers kunt vinden.
Precies wat menno zegt.
En er zit verschil in de achterbanken tussen wagons en sedans
Jacobvandervoort
Ja klopt het past! ik heb het net af. Inderdaad de beugels van de achterbank kunnen anders zijn en bij mij liepen ook niet alle draden er dus heb wat moeten aansluiten. verder is het plug and play. :uhu:
Joeri.d
Aah top dat is geweldig!
Krijg het interieur uit een sedan en de mijne is ook sedan.
Dus dat lijkt mij verder geen probleem:)
Nu heb ik ook rond gevraagd voor het middenconsole en heb horen zeggen dat die op de ecu zit aan gesloten. Klopt dit? Zou nml graag dat hout achtige middenconsole van de 2.5 v6 ook in mijn auto willen hebben.
Mvg joeri
Dat zgn hout kan jr zo wisselen. Voor een manual heb ik dat hier wel liggen.
Batsgeit
Bericht door Batsgeit »
Hier een beetje op in hakend, heb net even onder het tapijt van mijn Galant gekeken en daar zit deze kabel:
[External Link Removed for Guests][External Link Removed for Guests]
Neem aan dat die van de airbag detectie is? Ik heb twee dunne kabels vanaf de zijflank, zal daar zo ook nog even foto's van maken.
AH, heb jij die V6 voor m'n neus weggekaapt... ;)
Batsgeit
Uray25 schreef:AH, heb jij die V6 voor m'n neus weggekaapt... ;)
Ik weet van niets :hypo:
Zie nog wel twee zwarte draden vanaf de zijkant lopen, maar die zijn heel dun en kan me niet voorstellen dat die voor de stoelbediening zijn. Vrees dat mijn auto geen voorbereiding heeft, waar kan ik het makkelijkst stroom afhalen voor de bediening? Stoelverwarming hoeft niet zo van mij.
Kan vanaf de zijkant of de middenconsole.
Zet je er wel een zekeringetje tussen?
Batsgeit
menno3x8g schreef:Kan vanaf de zijkant of de middenconsole.
Loopt daar dan een kabel? Zekering zal ik er tussen zetten :)
Is het trouwens veel werk om het tapijt te vervangen? Hemeltje ga ik niet aan beginnen, dat krijg ik denk ik toch niet strak.
Vanaf de middenconsole voor kan je een kabeltje trekken.
Tapijt vervangen: stoelen en bank eruit, afdekplaten dorpels eraf, middenconsole verwijderen, hier en daar wat plugjes. Ja ben je wel even mee bezig als je het netjes wilt doen. Maar niet moeilijk.
Batsgeit
Dank menno! Weet je toevallig ook hoe zwaar de zekering moet zijn en hoe sterk de motor van de stoel is?
10A
