Bandenmaat bandenmaten snelheidsindex loadindex ET waarde
Even een handig overzichtje voor bandenmaten, wielen en waardes.
De 8G is standaard uitgerust met 14", 15" of 16" wielen dacht ik. Misschien waren er ook 17" als optie.
Wie het weet mag het roepen, dan vul ik het aan in dit topic.
Standaard bandenmaat
De bandenmaat die nodig is voor de nu veel gebruikte 17" wielen is voor 8G Galants 215/45/17.
Als optie kun je ook 225/45/17 nemen. De tellerafwijking is dan 0, dus bij een flitser of radarcontrole is je 'marge' heeeeel erg klein :)
Omrekenen naar andere velgmaten
kun je doen met deze calculator (voer als originele maat in 215/45/17): [External Link Removed for Guests]" onclick="window.open(this.href);return false;
De ET waarde van standaard 8G Galants is 46 (dit is een getal in mm).
Ga je een lagere ET waarde wielen nemen, dan komen de wielen meer naar buiten steken. Er is dus wel marge, maar niet oneindig, tenzij je de wielkastranden gaat omvouwen en dergelijke.
Een wiel met ET waarde 40 staat dus 6 mm 'meer' naar buiten.
De naafdiameter is 67.1mm (het gat in het midden aan de binnenkant van het wiel gemeten)
Heb je een setje wielen met een grotere naafdiameter? Geen probleem, een setje centreerringen koop je voor een paar euro online. Een kleinere diameter naafgat kun je dus NIET gebruiken op je Galant.
De steekmaat is 114.3mm (de afstand tussen twee diagonaal tegenover elkaar gemeten gaten of bouten van hart tot hart) en bij de meeste galants zien we 4 stuks. Alleen bij Japanse 'performance' modellen (VR4) zijn er ineens 5 gaten. Een 4-steeks en een 5 steeks wiel zijn dus ook niet uitwisselbaar.
De schroefdraad van de moeren/bouten kennen de 'spoed'-maat van 12x1,50 welke veel voorkomt bij Japanse auto's, zo ook mijn Mazda 6 bijvoorbeeld. Mijn Suzuki Swift uit 2008 heeft echter een 12x1,25 schroefdraad, dus moeren van de Galant passen niet op de Swift, en andersom.
De J-waarde
Deze waarde geeft aan wat de breedte van de velg is (dus NIET de banden). Dit wordt gemeten in inches, en tussen de opstaande randen van de velg waartussen de banden geklemd zitten. De randen
Eén J staat gelijk aan één inch (2,54cm). Een velg met 7J waarde, is dus tussen de velgranden 17,78cm breed en inclusief velgranden (dus de volledige velg) circa 20,32cm breed.
Veel voorkomende j-waardes voor velgen die onder Galants worden geplaatst zijn 7J en 7,5J.
Dan tenslotte nog een banden informatie overzicht:
De bandenmaat bestaat uit een aantal tekens te beginnen met de breedte van de band in millimeter.
Het volgende getal geeft de hoogte van de autoband aan in percentage tot de breedte.
Het laatste getal geeft de maat van het wiel aan in inches.
Bijvoorbeeld 215/45/17.
Achter deze drie getallen staat nog een getal en een letter op de autoband genoteerd.
Het cijfer is de loadindex: de maximale belasting die iedere band mag hebben.
Loadindextabel:
Index Kg
60 250
61 257
62 265
63 272
64 280
65 290
66 300
67 307
68 315
69 325
70 335
71 345
72 355
73 365
74 375
75 387
76 400
77 412
78 425
79 437
80 450
81 462
82 475
83 487
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060
111 1090
112 1120
113 1150
114 1180
115 1215
116 1250
117 1285
118 1320
119 1360
120 1400
121 1450
122 1500
123 1550
124 1600
125 1650
Snelheidsindextabel:
J tot 100 KM/H
K tot 110 KM/H
L tot 120 KM/H
M tot 130 KM/H
N tot 140 KM/H
P tot 150 KM/H
Q tot 160 KM/H
R tot 170 KM/H
S tot 180 KM/H
T tot 190 KM/H
H tot 210 KM/H
V tot 240 KM/H
W tot 270 KM/H
Y tot 300 KM/H
VR meer dan 210 KM/H
ZR meer dan 240 KM/H
Re: Bandenmaat bandenmaten snelheidsindex loadindex ET waard
Mooi overzicht Mark,
Als ik in ASA kijk worden alle auto's standaard op de 14 inch afgeleverd en krijgen ze pas later de Alu velgen er onder. De Stilauto 16 inch velgen op de GLX limited edition staan er zo wie zo niet in.
