Draagarmen achter as met exentrische bouten
hallo, ik heb vorige week mijn galant laten uitlijnen omdat de achterbanden 5keer sneller verslijten als de voorbanden. nu bleek dat het inderdaad compleet verkeerd sta maar ze konden niks verstellen omdat het vast gerot zit.
de exentrische bout zit vast gerot in het rubber van de draag arm ik zou het liefst gewoon 2 nieuwe draag armen en exentrische bouten zetten maar ik kan het nergens vinden op internet en bij de locake auto onderdelen zaak (APS). iemand misschien een idee waar ik ze zou kunnen kopen (het liefst imitatie).
hier de draag arm waar het om gaat.
Laatst gewijzigd door JoostNightmare op 14 dec 2016, 22:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Draagarmen achter as met exentrische bouten
Ik zie alleen een zwart plaatje? Probeer overigens mister-auto, of autoonderdelen24. Je kan ook het typenummer bij de lokale Mitsu dealer vragen en de onderdelen op ebay.de halen. Voor sommige onderdelen scheelt dat behoorlijk wat geld.
Hebben al die krengen last van, de mijne in ieder geval wel...
nu zie je wel een foto.Batsgeit schreef:Ik zie alleen een zwart plaatje? Probeer overigens mister-auto, of autoonderdelen24. Je kan ook het typenummer bij de lokale Mitsu dealer vragen en de onderdelen op ebay.de halen. Voor sommige onderdelen scheelt dat behoorlijk wat geld.
ik zal morge is naar de dealer bellen
Ik kan er best naast zitten, maar ook als de bouten niet waren vastgeroest, hadden ze toch niets kunnen afstellen.
Voor zover ik weet is de uitlijning van de achteras niet af te stellen (af fabriek dan).
Camber is bij verlaging achter een beetje af te stellen door opvulringen te plaatsen tussen de bovenste draagarm (dat hoefijzer) en de carrosserie.
Klopt Menno, camber is wel op die manier beïnvloeden. Maar de sporing is volgens mij fixed.
Niet helemaal fixed, in het subframe zit de excentrische bout voor de toe-control arm voor sporing:
Wow... Nice 2 know!
Die wist ik ook niet menno. Top!
We hebben het over deze (roodgemarkeerde) jongens toch?
Dankzij ASA (van het forum te downloaden voor nop) kom ik uit op:
MB911314 excentrische bout
MR162571 armpje links
MR162572 armpje rechts
Armpjes (imitatie) zijn 3 tientjes het stuk, de bout een tientje. Succes!
Nav de vraag hier reageer ik snel even. Mezelf voorstellen komt later nog.
Mijn 8G heeft een lichte afwijking naar rechts welke wordt veroorzaakt door significante uitspoor van het rechterachterwiel.
Aangezien ook bij mij de excentrische bouten compleet vastgeroest zitten, heb ik hier via eBay nieuwen voor besteld. Als je daar zoekt op iets van "rear control arm bolt galant" dan vind je ze wel, mocht je geïnteresseerd zijn.
- Ran-DiZzle
Ik heb nog een 8g staan voor onderdelen. Incl de achterste ophanging die ik al zo goed als volledig los heb liggen.
Need something? Roep maar. Dan kijk ik of ik t heb legge
Als ik dat eerder had geweten was nu 200€ kwijt voor nieuwe onderdelenRan-DiZzle schreef:Ik heb nog een 8g staan voor onderdelen. Incl de achterste ophanging die ik al zo goed als volledig los heb liggen.
