Ineens zacht rempedaal ??
Guys, ik heb bij Greeny een apart verschijnsel: in een paar dagen tijd viel me op dat het rempedaal aan het begin van een remactie steeds dieper ingetrapt moest worden. Trap je daarna nog eens, dan grijpen de remmen al een stuk eerder aan. De derde keer remt ie als vanouds. Als je dan vervolgens het rempedaal zo'n 15 a 20sec met rust laat en dan weer 'voor de eerste keer' remt, begint het pedaal weer vrijwel onderin -> pomp -> pomp -> normaal...
Eenmaal normaal gepompt blijft het pedaal 'hard'.
Je zou zeggen dat er ergens 'n kuub lucht in zou zitten, maar ze zijn ontlucht. Geweest, en vandaag opnieuw (waarbij niets viel te ontluchten). Remvloeistof was gezakt naar midden niveau. Er is geen lekkage waarneembaar...
Ik zou niet weten wat hier nu speelt. Wellicht de hoofdremcilinder? Nooit eerder meegemaakt dit...
Iemand een idee?
Re: Ineens zacht rempedaal ??
Ben geen remspecialist, dus pin me er niet op vast.
Maar als er geen lekkage is, dan moet er:
- of toch nog lucht in het systeem zitten, misschien in het ABS compartiment als de remleidingen goed ontlucht zijn -> ABS in werking stellen zou moeten voldoen,
- of de hoofdremcylinder heeft een probleem en lekt intern.
Just my thoughts ...
Thnx Menno,
Ja inderdaad... Ik heb een maand of wat geleden de voorste klauwen gereviseerd, daarna ontlucht en toen werkte 't spul tot begin deze week naar behoren. Die revisie zal nu een 3 à 4k geleden zijn, want vrouwlief rijdt op dit moment niet of amper (frozen shoulder :( :x ).
Net heb ik beide klauwen er nog eens af gehaald, dus ook de leidingen los gehaald. En gek genoeg lekte er géén remvloeistof uit de koppeling. Natuurlijk wel uit de klauw. Maar een koppeling MOET eigenlijk meteen lekken als je 'm lost.
Niet dus... Maar als er de vorige keer lucht achter is gebleven, dan snap ik niet dat ik dit niet meteen gemerkt heb.
Ik ga morgen een deksel-met-nippel fabrieken, zodat ik er 'n paar tienden barretjes druk op kan zetten en de leidingen stuk voor stuk kan bleeden... Ohja, en met evoscan de ABS even doorkietelen. Eens kijken wat dat gaat opleveren.
Want kaputt?? Mitsu hè, dat gaat niet kaputt :lol: :)
Ai, zo'n frozen shoulder kan wel even duren ... anderhalf jaar als het tegenzit, en er is helaas niets wat het proces kan beïnvloeden.
Mocht het niet lukken met het deksel, dan heb ik hier wel een te leen, ik dacht dat ik er een fietsventiel in gezet had.
Apart... ik heb met de legnum ooit een remprobleem gehad. Volgens mij heb ik toen na eindeloos ontluchten en klooien met de hoofdremcylinder een andere hoofdremcylinder op de kop getikt. Blijkbaar was een van de rubbers van de 2 compartimenten in die HRC niet meer perfect en 'lekte' waardoor de druk niet opgebouwd werd bij 1x voor / 1x achter.
Hopelijk is het bij jou iets anders!
Ik moet zeggen dat ik sindsdien zo'n remontluchter heb gekocht en geen moment spijt van gehad. Wat een ongelofelijk strak rempedaal krijg je daarmee! En plezierig als je in je eentje wil ontluchten zonder een 'pomper' :)
ha! trekt dat ding dan dus vacuüm ? Handig ding. Waar dient die .... stethoscoop ... voor ? Voor als je 2 ontluchtnippels naast elkaar hebt ofzo?
Op mijn motorfietsje ontlucht ik met een goedkope extra grote injectiespuit, daar trek je vacuüm mee en dan gaat de lucht er een heeeeel stuk makkelijker uit. Maar dat remsysteem als geheel is natuurlijk vele malen kleiner.
Die 'stethoscoop'... Geen idee! Ik heb dat ding er niet bij mijn set.
Misschien voor supermoderne auto's die twee remklauwen hebben?
En ik 'doe het' hiermee:
- op dop remvloeistofreservoir fietsventiel gezet
- brandstofslang van paar meter lengte erop
- aan einde brandstofslag weer fietsventieletje
- en daarop weer de fietspomp
Dan kan ik bleeden waar ik bij sta :) .
Die stethoscoop is waarschijnlijk om de remvloeistof bij een klauw met dubbele ontluchting af te laten lopen.
grappig meestal wordt de fietspomp bij de omgekeerde vul methode gebruikt door vooral motorrijders
je zet dan de olie die je gebruikt onder druk in een potje en vult het systeem vanaf de nippel
Ik weet het, en ik ben weleens tegen de keer in. Soms gewoon omdat het kan.
Nou Mark, ik ben je voorbeeld gaan volgen. Morgen komt de ontluchter binnen. Wel heule €18 en dan mikken ze 'm ook nog door je voordeur...
Voor dat geld kun je gewoon niet liggen modderen met die aggresieve remvloeistofzooi.
Mocht ik er niets mee bereiken, dan kan ik altijd nog de hoofdremcilinder ontleden en een revisiesetje eraan spenderen.
@Menno, als ik nou zo'n dop over had, dan had ik wellicht voor jouw oplossing gekozen. In ieder geval allemaal thnx voor de gegeven suggesties :D :yes:
Maar je hebt toch wel een compressor nodig voor zo'n ding?
Yup. Staat paraat :)
SisterOfMercy schreef:Maar je hebt toch wel een compressor nodig voor zo'n ding?
Had je gedacht dat ie die motorkap met spuitbusjes zo strak had gespoten? ;)
roller van de action, werkt prima jongen !
wat anton zegt!
Hmm...daar ben ik weer. En nog on-topic ook... :emo:
Het zachte rempedaal van Greeny was een poosje opgelost. Of beter: leek opgelost. Want sinds vorige week begon het pedaal ineens weer zachter te worden. :evil:
Inmiddels hebben ze me een vervangende hoofdremcilinder in de brievenbus gepropt die ik dit weekend erin ga zetten, in de hoop dat het euvel dan definitief verholpen is. En blijft...
To be continued...
Ik denk dat je daarmee het probleem definitief oplost. Ik heb bij de Legnum ook een poos geklooid met de hoofdremcylinder (dan leek het even goed, maar ging het toch weer mis, ik werd er gek van) en pas na vervanging was alles weer pais en vree. Succes!
Ja, thnx Mark.
Volgens mij niet zo'n spannende klus, of toch wel?
Meer dan twee hydraulische leidinkjes en twee montagegaatjes valt er niet aan te ontdekken.
Of zie ik 't nu wel erg zonnig in?
Klopt! Stelt weinig voor, zolang je maar een echt remleiding-sleuteltje hebt, want een gewoon recht steeksleuteltje zal waarschijnlijk tot droevenis leiden ;)
Doekje erbij houden tegen het lekken natuurlijk, en daarna ontluchten, allemaal voor zichzelf sprekend. Het hele ontluchten is meer werk dan het vervangen zelf :)
marksanne schreef:Klopt! Stelt weinig voor, zolang je maar een echt remleiding-sleuteltje hebt, want een gewoon recht steeksleuteltje zal waarschijnlijk tot droevenis leiden ;)
Oeh...daar zeg je iets... Zo'n sleuteltje...
Ik heb er één (die op de AYC-leiding past), maar dat vast dan wel weer de verkeerde maat zijn :(
Eens kijken hoe Murphy me dit weekend gezind zal zijn.
Thnx in ieder geval.
