ik wil de distributieriem gaan vervangen van mn elegance
heb het werkplaats handboek gedeelte motor gedownload
kan alleen geen info vinden over de balans assen ....
deze zitten er wel in dacht ik
Ronald,
Helaas geen V6-bezitters die op je vraag gereageerd hebben.
Als 2.0 bezitter heb ik weinig kennis van de V6.
In het WPHB pagina 11B-26 (hoofdstuk timing belt) wordt inderdaad alleen de distributieriem afgebeeld.
Ik vermoed daarom dat de V6, in tegenstelling tot de 2.0, geen balansassen heeft.
Zal denk ik te maken hebben met de V-opstelling van de cilinderblokken waardoor het blok meer in balans is en balansassen daardoor overbodig zijn.
Eigenaar van de enige in NL geregistreerde 8G Galant PFL die nog in bezit is van de 1e eigenaar. Eigenaar van 1 van de 4 in NL geregistreerde 8G Galants die nog in bezit zijn van de 1e eigenaar. Aantal Galants met een geldige APK op 01-01-2026: 284
Ik heb ook nog even in het Japanse Werkplaats handboek motor (6A1) gekeken. Zowel SOHC als DOHC V6 geen Balansassen omschreven en zoals Qualconu al zei V6 heeft het over het algemeen ook niet echt nodig.
