2.4GDI 2001 start niet meer na afslaan tijdens rijden
Galant2.4gdi
Bericht door Galant2.4gdi »
Ik heb gister een galant 2.4GDI uit 2001 gekocht reed heel de dag prima had eerst het probleem na verloop van de dag dat mijn rechterknipperlicht blijft branden ook na het contact uit te zetten aan het einde van de dag was ik aan het rijden wou optrekken van 1 naar 2 en motor slaat af toerenteller zakt in 1 keer af oliedruk lamp brand wilt niet meer starten anwb gebeld motor zelf was in orde wat te doen
Re: 2.4GDI 2001 start niet meer na afslaan tijdens rijden
Ik zou eens beginnen met 'n primaire onderhoudsinspectie uit te voeren:
Motoroliepeil en transparantie (wanneer is de laatste keer olie en oliefilter vervangen?)
Koelvloeistof, luchtfilter, bougies, accu.
Distributieriem (wanneer is de laatste keer de distributieriem vervangen?)
Krukas Sensor ?
Vervelende storing
Aangezien een knipperlicht spontaan gaat branden klinkt het mij dat er ergens kortsluiting is of dat er ergens vocht is in gekomen.
Zijn er foutcodes opgeslagen in de Motor ECU? Heeft de ANWB die ook uitgelezen?
Check alle zekeringen in de motor ruimte en die links onder in het dashboard.
Daarnaast, "start niet" draait de motor niet rond of slaat deze niet aan?
