He!Is dat mogelijk?Ik heb ook nog steeds een lampje branden in mijn auto,dus ik kan gewoon wachten?Eskimo schreef:En toen ging het lampje vanzelf weer uit...
Huh...
wat nu weer...
Re: wat nu weer...
Re: wat nu weer...
Schijnbaar.
Of hij is stuk gegaan dat kan ook.
Re: wat nu weer...
Bij ernstige rookontwikkeling was er toch iets aan de hand!
Re: wat nu weer...
Als de storing maar tijdelijk is geweest gaat het lampje na verloop van tijd weer uit. Dat gebeurd ook met misfires ed.
Re: wat nu weer...
Het lampje blijft uit.
Maar loopt stationair toch wel een beetje onrustig.
Hoor toch wel plofjes in de uitlaat spruitstuk.
Heb de rotor en rotorkap vervangen voor nieuwe maar het blijft.
Volgende stap wordt denk ik de verstuivers.
Tenzij jullie nog andere ideeën hebben.
Re: wat nu weer...
Volgens mij is het nu weg, ????
Heb eerst de rotor en kap vervangen dat was het niet (was wel erg aan vervangen toe was).
Lampje ging 4 dagen aan en weer 4 dagen uit???
Heb nu 6 nieuwe injectoren erin gezet en lampje is al meer dan een week uit.
Nu maar hopen dat dit het was.
Re: wat nu weer...
Je hebt zo langzamerhand een nieuwe motor!
Re: wat nu weer...
Dat valt ook wel weer mee.
Bougies
Rotor en verdeelkap
En nieuwe injectors
Is nog geen nieuwe motor, maar onderhoud
Bougies
Rotor en verdeelkap
En nieuwe injectors
Re: wat nu weer...
Nou ja,laten we het zo zeggen een hele hoop wat los kon van de motor is vervangen.
Re: wat nu weer...
Ja, klopt wel een beetje.
Ondertussen is de distributie snaar, airco/dynamo snaren + spanrollen en stuurbekrachtigingspomp vervangen.
Dus dat is al bijna de helft
Re: wat nu weer...
Goed om te horen, nu lekker genieten van die 6 cilinder
Re: wat nu weer...
Dat wil ik zo snel mogelijk doen, alleen ik heb nog een versnellingsbak ding voordat ik vol gas kan.
Re: wat nu weer...
nou, dan weet je dat als je de halve versnellingsbak vervangt, dat het probleem opgelost is.
Maar ....... welke helft?
Re: wat nu weer...
F*ck.... hij is weer aan na 2 weken uit te zijn geweest.
Schiet mij maar lek...............
Re: wat nu weer...
En hij is nu al 2mnd. uit.
Dus ik denk dat het weg blijft.
Had misschien een lange inleer periode nodig met al die nieuwe onderdelen.
Re: wat nu weer...
Hoppa!
Re: wat nu weer...
Of heb je een dik wijf die al tijden niet meer in de G heeft gezeten?
Re: wat nu weer...
Neuh joh... controlelampjes in een Galant zijn niet gewend om veel te moeten branden, dus het lampje is intussen gewoon gesneuveld...
Re: wat nu weer...
Hij brandt wel als het contact aan gaat, dus niet stuk.
Re: wat nu weer...
Uiteraard! Vandaar ook dieEskimo schreef:Hij brandt wel als het contact aan gaat, dus niet stuk.
Re: wat nu weer...
Weet ik....
Misschien moest ie wennen aan injectoren van een 3L
Re: wat nu weer...
Dat is net zo iets als normaal uit een glas drinken en dan in eens uit een emmer..
Re: wat nu weer...
oh, heb je er 3L injectoren ingezet.
Ja, dan zal ie inderdaad wel te rijk lopen totdat de computer wat bijgesteld heeft. Als dat dan ook echt lukt moet je in je handjes knijpen
Re: wat nu weer...
Hmm, misschien even vergelijken in ASA, misschien is't wel hetzelfde onderdeel. Het verschil tussen 2.5L en 3.0L is niet zo heel groot. Dit is alleen gebaseerd op de capaciteiten die ik wel eens gezien heb voor diverse injectoren, niet uit persoonlijke ervaring.
Re: wat nu weer...
Het zijn de zelfde type Bosch injectoren met de zelfde inhoud.
Alleen in America hebben ze 3L modelen qua part nummer en zijn de zelfde als de 2,5L hier.
Maar ach 160 euries voor 6 nieuwe Bosch injectoren vind je hier in Nederland niet
En is goedkoper dan laten reinigen.
p.s. het lampje brand weer.......
dit zelfde deed ie trouwens ook voordat de nieuwe injectoren erin gingen, dus dat was het niet.
