Niet starten V6
norman curacao
Provincie: Curacao (Nederlandse Antillen)
Niet starten V6
Bericht door norman curacao »
Mijn V6 wil niet meer starten, de bougies geven geen vonk.
ik heb doormiddel van een paperclip de computer "uitgelezen" en alle sensoren zijn goed, knippercode van het dashboard.
ik heb de rotor en de verdelerkap vernieuwd, origineel onderdelen.
Ik heb het vermoeden dat de ontsteking module stuk is.
wie kan mij helpen.
Groet,
Norman
Re: Niet starten V6
Kijk ook even naar de crankshaft sensor
ZIt achter je distributie, was bij mij toen kapot geslagen door de balansas riem die versleten was en gebroken
Deed ook alleen rondgaan, maar niet vonken
Of je ontstekingsmodule kapot is kun je ook vast meten, als echt alles niet meer vonkt moet je verder kijken als dat denk ik
Re: Niet starten V6
Te lage accuspanning (tijdens starten, gare accu) kan ook een oorzaak zijn. Als 't spul onder de 10V zakt kapt de ontsteking ermee.
janmitsv6
Provincie: Drenthe
Re: Niet starten V6
Bericht door janmitsv6 »
Nokkenassensor stuk,,had ik ook bij mn, toenmalige v6 ging wel rond bij het starten maar sloeg nooit meer aan,, zo dood als een pier ! Succes !
norman curacao
Re: Niet starten V6
alle sensoren zijn goed, ten miste dat laat de computer zien.
ik heb alles door gemeten en alle warden zijn goed, behalve van de verdeler.
zal van het weekend nog eens gaan testen en laat dit wel weten.
groet,
Norman
norman curacao
Re: Niet starten V6
ik heb het probleem gevonden, maar heb weer een nieuw probleem.
de verdeler is stuk.
ik kom op internet veel verdelers tegen met het zelfde nr "TOT57671" alleen hebben deze een andere versie A, B(de mijne), C
zijn de te gebruiken???
wie kan mij helpen hiermee, of heeft er eentje liggen, heb geen zin om iets te kopen wat niet werkt.
groet,
Norman
Re: Niet starten V6
A=4 cilinder-B= 6 cilinder-C = 8 cilinder?? :shock: :uhu:
norman curacao
Re: Niet starten V6
Lowlands schreef:A=4 cilinder-B= 6 cilinder-C = 8 cilinder?? :shock: :uhu:
ze zijn allemaal van een 2.5 V6
iemand????
Re: Niet starten V6
Ja, alle drie van een 2.5 V6. Maar alleen de A en C voor een 8G V6. De B is voor een 7G met 6A12 blok. Maar dat had je ook makkelijk zelf bij elkaar kunnen Googlen ;)
norman curacao
Re: Niet starten V6
ik heb een G8 met een verdeler van een G7?????
lang leven hier op curacao.
dus kan ze gewoon aanschaven?
Re: Niet starten V6
Bericht door richard »
Is A en C dan afhankelijk van het bouwjaar?
norman curacao
Re: Niet starten V6
in de US kan ik een nieuwe verdeler kopen met alleen het TOT nummer.
ze omschrijven deze zijn geschilt voor de 3.0 en de 3.5 V6.
gaat dit werken op mijn 2.5????
norman curacao
Re: Niet starten V6
hij doet het weer,
andere verdeler en direct starten
Re: Niet starten V6
Top! Bedankt voor het laten weten, daar kunnen anderen ook weer van profiteren bij soortgelijke problemen :)
norman curacao
Re: Niet starten V6
ik heb wel eentje moeten kopen in engeland, die van de zelfde motor kwam.
