speakermaat voor en achter
Zoals de titel al aangeeft, ben ik opzoek naar de speakermaat van de voor en achter speakers in de 8g galant uit 2002.
ik wil er iets zwaardere JBL/pioneer speakers in.
Re: speakermaat voor en achter
heb ze zelf vervangen maar weet niet uit mijn hoofd, voor 6"-6,5" dacht ik Heb zelf Hertz met eigen crossover. Heb ook tweeters geïnstalleerd met een Pioneer 2 DIN. Achter 6"x9" MTX Thunder en een MTX subwoofer met eigen power.
Heb deze gevonden:
Front: 6-1/2"
Rear: 6" x 9"
Front door: 6-1/2"
Rear side panel: 6" x 9"
Heb deze gevonden:
Front: 6-1/2"
Rear: 6" x 9"
Front door: 6-1/2"
16cm of 6". Je moet iig wel adapters halen of maken, want de bevestigingsgaten van aftermarket komen niet overeen met de OEM speakers.
Bij Hertz speakers passen ze alsof het ervoor gemaakt is. Totaal geen enkele problemen. Achter speakers passen niet helemaal 100% maar met een ring te verhelpen.TPA schreef:16cm of 6". Je moet iig wel adapters halen of maken, want de bevestigingsgaten van aftermarket komen niet overeen met de OEM speakers.
Dan is het misschien toch 6,5 oftewel 16,5cm. Scheelt misschien net dat beetje dat het wel gewoon past. Bij mij zit het zo erin.m4v3r1ck schreef:Bij Hertz speakers passen ze alsof het ervoor gemaakt is. Totaal geen enkele problemen. Achter speakers passen niet helemaal 100% maar met een ring te verhelpen.TPA schreef:16cm of 6". Je moet iig wel adapters halen of maken, want de bevestigingsgaten van aftermarket komen niet overeen met de OEM speakers.
Ok. 16.5 dus rondom neem ik aan?
Ik wil ze gewoon in de std gaten hebben zonder teveel aan te passen, ook heb ik geen tweeters.
Het gaat er maar net om dat het beter is als de standaard boxen.
Ik heb ook Hertz rondom, paste inderdaad direct probleemloos. 16,5 inderdaad.
Ok thanks.
uhmm de standaard set met tweeters klinkt al behoorlijk goed (mits niemand ze heeft gefrituurt) ik durf eigenlijk wel te beweren dat de standaard set met tweeters beter zal klinken dan low/mid end aftermarket zonder tweeters.. je mist zonder tweeters gewoon alle hoge tonen (de nuances in spraak dus) dus ik hoop dat je bedoeld dat je de standaard tweeters gaat gebruiken...jeroen83 schreef: ook heb ik geen tweeters.
Nou zal je sterker vertellen dat er standaard bij mij niey eens tweeters inzitten.
Ik heb bij mij mijn originele speakers uit mijn 2 liter vervangen voor de speakers uit de v6 sloper die ik had staan.
Wat blijkt ...
Er zit gewoon een beter geluid in de speakers uit de v6 ..
Ik heb trouwens nog wel tweeters liggen dacht ik origineel ..
Wat blijkt ...
ah.. ok das dan duidelijk lang leven de v6 dan maar
Als er geen tweeters in zitten zal er standaard een breedband-speaker in zitten. Gezien de plaatsing, beneden in de deur heb je daar echter niet veel aan.
Elk setje zonder tweeters zal slechter klinken dan eentje met. Inderdaad zoals je noemt, de hoge tonen. Voor een auto uit die tijd komt er niet eens zo slecht geluid uit. Tweeters bij de spiegelkap is ook een erg goede plek. Alleen de audiotechniek heeft al die jaren niet stil gezeten. Ik zou altijd minimaal de standaard radio en speakers vervangen.Twain schreef:uhmm de standaard set met tweeters klinkt al behoorlijk goed (mits niemand ze heeft gefrituurt) ik durf eigenlijk wel te beweren dat de standaard set met tweeters beter zal klinken dan low/mid end aftermarket zonder tweeters.. je mist zonder tweeters gewoon alle hoge tonen (de nuances in spraak dus) dus ik hoop dat je bedoeld dat je de standaard tweeters gaat gebruiken...jeroen83 schreef: ook heb ik geen tweeters.
De audiotechniek staat qua speakers al jaren stil. De laatste tien jaar zijn er niet zoveel ècht nieuwe dingen op de markt gekomen.
Er is ook niet zoveel aan te doen, de meeste winst zit in de akoestiek.
In car-audio is het zo vervelend dat de meeste speakers die te koop zijn van die rommel is, met zo'n tweeter van blik.
Qua speakers misschien niet echt, maar qua headunit toch wel lijkt me.
Voor de meeste is een simpele radio en andere speakers al ruim voldoende. Als er al leuk geluid uit komt is het al goed. Hoeft echt niet duur te zijn. Zolang het geen rommel is heb je toch al heel wat beter geluid dan standaard. Dat de galant dan redelijk geluid heeft standaard hebben we dan mooi geluk mee.
Als je je druk maakt over akoestiek dan val je niet onder de meeste mensen. Komt heel wat bij kijken wil je echt geluidstechnisch goed geluid hebben in een auto.
@Marksanne: Welk type van Hertz heb je in de auto?
Mijn voorste speakers zijn niet zo best meer namelijk.
Ik heb deze voorin zitten Hertz Dieci DSK 165.3 Composet, klinkt goed. 2 DIN Pioneer met Bluetooth is ook geen slechte upgrade voor de standaard audio. Bluetooth music streaming vind ik super, ook de tomtom spraak gaat via auto speakers.Buzz Fuzz schreef:@Marksanne: Welk type van Hertz heb je in de auto?
Ik heb Hertz HSK165 composets in beide auto's voorin. En zelfs in de achterdeuren van de Legnum dezelfde, die gaan nu denk ik in de hoedenplank van het monster.
Jullie vervangen dus ook de tweeters?
Wat is het verschil met de DCX165?
Ik ben geen audio-goeroe, maar als boxen beginnen te kraken bij te hoog volume dan vervang ik ze liever.
Jongens ff een antwoord voordat ik straks de verkeerde speakers koop..haha..
Hou het graag simpel dus dacht aan de Hertz DSK165 omdat ik reeds tweeters heb..
Is dit een goede keuze?
Mijn 2.0 heeft niet standaard tweeters. Dus het is een flink upgrade. ik denk dat de 165 de maat is? Zorg ervoor dat je hem koop waar je makkelijk terug kan brengen.Buzz Fuzz schreef:Jullie vervangen dus ook de tweeters?
