Uitschakelen handremlampje gaat niet.
Dat is tenminste wat ik nog over heb na een reparatie door mezelf.Radio en klokje deden het ook niet meer,dus ik dacht dat het een gezamenlijk probleem was.Maar dat bleek niet zo,want een 10 amp zekering in de fusebox onder de motorkap bleek kapot.Zit in een gezamenlijke houder met een 15 amp fuse.
Dus de radio enz werkt weer,al vraag ik me af waarom die zekering kapot ging.Maar het uitschakelen van het handremlampje niet.Gemeten op de schakelaar en die werkt goed(onder de handrem).De draad naar de schakelaar had ook geen sluiting naar de -,(30 kohm waarde).En toen was ik uit gepraat.Want ik heb geen elektrisch schema van de auto.Dus wie weet waar die draad dan nog naar toe gaat?Of wie weet waar het misschien ergens anders kan zitten?
Re: Uitschakelen handremlampje gaat niet.
Zit er ook genoeg olie in je rem reservoir?
Als die onder niveau is wil het lampje ook gaan branden gezien dat vaak samen zit
Dus dan kan het probleem bij je remmen zitten, of te weinig olie, ipv je handrem zelf
Je kunt ook het schakelaartje eens lostrekken, en evt door verbinden, dan kun je de schakelaar uitsluiten van werking
Eeh,remmen werken prima..En het doorverbinden van de schakelaar werkt niet,hij moet juist open gaan om het lampje te laten doven.En dat werkt dus niet naar die draad toe.Want de schakelaar doet het keurig.Er staat op die draad ook nauwelijks spanning,al weet ik niet of dat nodig is.Maar al zou hij naar de ingang van de ECU gaan,dan verwacht je toch een 5 volt of zo..
Dus als de handrem los is verbind de schakelaar niet door naar de -,als die is aan getrokken wel.
zo te zien heeft de lamp altijd spanning, en wordt deze via de handremschakelaar en/of de remoliepeilsensor geaard.
remoliepeilsensor niet kortgesloten ? Anders maakt ie ergens anders contact met aarde.
genoeg olie in dat ronde ding onder de motorkap ?
Ja,er zit zat olie er in en nee,hij maakt nergens anders contact met aarde.Dat heb ik natuurlijk gemeten.Schreef ik ook in mijn post dat de waarde tussen die draad en aarde 30 kilo ohm was.Dat was ook het eerste wat ik dacht want vlakbij die schakelaar wordt de draad vast geklemd tegen bloot metaal.Maar er zit ook nog een klemmetje in die draad,die dus los getrokken en maakte niks uit.En daar na tuurlijk weer terug in elkaar geschoven.foks schreef:zo te zien heeft de lamp altijd spanning, en wordt deze via de handremschakelaar en/of de remoliepeilsensor geaard.
Dus het zou ook een remoliepeilsensor kunnen zijn die kapot is?En waar zit die?
Eeh nee,want dan zou die waarde heel wat minder zijn als die sensor het naar aarde sloot..Maar zit ook een waterlevelswitch,is dat koelwater??Die heb ik kort geleden nog bij gevuld...En dan zou die hem naar aarde halen.En dat doet hij niet,en als het lampje ergens anders aan aarde hangt moet je dat toch ook meten.Heel vreemd..En zo'n lampje zit toch niet met 30 kilo ohm aan aarde..
Hmm,er zat wel wat spanning op,misschien heeft dat de ohmmeting beinvloed.Ga de accu wel eens los halen en dan meten!
Even een update:het was de oliepeilsensor.Ze hadden waarschijnlijk bij de laatste keer dat ze aan mijn remmen hadden gewerkt,vergeten om het peil tot maximum bij te vullen..
Nou ja,toch gratis remolie.. Ik kon dat ding niet open krijgen,komt die monteur en hop hij had hem open!Misschien kneep ik te veel?Dat heb je ook wel eens bij een glazen pot,dan knijp je te veel,bang dat je bent dat die uit je poten valt.
Lowlands schreef:Dat heb je ook wel eens bij een glazen pot, dan knijp je te veel, bang dat je bent dat die uit je poten valt.
Wat is er joh,voel je je niet goed??SisterOfMercy schreef:Lowlands schreef:Dat heb je ook wel eens bij een glazen pot, dan knijp je te veel, bang dat je bent dat die uit je poten valt.
dus in het kort....
V "zit er genoeg olie in?"
A "ja er zit genoeg olie in! "
Een kleine maand later:
Ik heb het gevonden hoor!! er zat te weinig olie in maar ik zeg lekker dat het de sensor was..
*reutel*
*reutel*
Nee!Er zat zat olie in,maar NET niet genoeg om die sensor uit te laten gaan!Hij moet echt tot de rand gevuld zijn om hem uit te laten gaan.En bovendien kon ik hem niet open krijgen en heb ik geen remolie in voorraad..
En ik heb niet gezegd dat het de sensor was.Het is alleen een mogelijkheid.Jeetje,dat ik me altijd bij jullie moet verdedigen...
Ik snap geen reet van dat verhaal over die glazen pot die je niet openkrijgt omdat je te hard knijpt. Echt.. hè?Lowlands schreef:Wat is er joh,voel je je niet goed??
Dan heb je dat kennelijk nooit aan de hand gehad.Als je te hard op een deksel knijpt van een pot met schroefdeksel,gaat het openen heel moeilijk.Knijp je wat minder hard,dan gaat het makkelijker open omdat het glas dan makkelijker langs het metaal glijd..SisterOfMercy schreef:Ik snap geen reet van dat verhaal over die glazen pot die je niet openkrijgt omdat je te hard knijpt. Echt.. hè?Lowlands schreef:Wat is er joh,voel je je niet goed??
Lowlands schreef: En ik heb niet gezegd dat het de sensor was.Lowlands schreef:Even een update:het was de oliepeilsensor.
korsakov is a bitch...
Ja ok,maar ik bedoelde dat die misschien kapot zou zijn,in het begin van deze discussie een tijd geleden.Omdat er wel olie in zat.
Nou is gebleken dat die gewoon al een waarschuwing geeft als de pot nog lang niet leeg is,dat bedoelde ik met het is de oliesensor. Het is een niveau verschil van misschien 5 millimeter!
tsja onder nivo is onder nivo... 1 mm 2mm 10 meter... die sensor heeft geen duimstok he ... vandaar dat iedereen je ook vroeg of er nog GENOEG olie in zat.. en niet OF er olie inzat..
die pot moet ten alle tijden vol zitten, het is de backup van je remsysteem, zodra je ergens lekkage hebt zorgt de olie in die pot ervoor dat je nog een paar keer kan remmen voordat het hele systeem de pijp aan maarten geeft het is daarom ook zeer onverstandig met een brandend "handremlampje" door te rijden. het is namelijk het waarschuwingslampje voor het remsysteem in het algemeen.
Nou ja,ben ook langs de garage geweest,en een snelle blik op de remmen bleek er geen lek te zijn.
Wist niet dat er wat kapot kon gaan bij een 7G..
Ook bij een 7 G verslijt er wel wat..
