Claxon
Techniek van de 7G.
Claxon
Claxon doet het niet meer,even voor dat ik verder ga kijken dan de schakelaar op het stuur.Hij zal wel onder de voorbumper zitten?En zit er nog een relais tussen??Of zelfs een zekering??Wat zou ik toch graag een elektrisch schema hebben van de 7 G.Wat ik hier gezien heb zijn altijd die van de 8 G...
Re: Claxon
Je geeft me de indruk dat we opzettelijk niets van een 7G neerzetten op GF, want je zeurt er onophoudelijk over.
We weten allemaal dat dat de meeste documentatie voor de 8G is. Dat komt voort uit beschikbaarheid ervan.
Jij zit lang genoeg op GF om te weten dat als we de beschikking zouden hebben over 7G/6G/whatever documentatie, we deze zouden plaatsen op GF.
De laatste hint hierover van mij heb je blijkbaar niet begrepen, dus dan maar op de onverbloemde manier: Doe mij en anderen een plezier en hou op te zeuren dat je 7G documentatie mist op GF. Ik zou zeggen: lever het ons aan en het staat er in no time op. Deal?
Ontopic: mijn eigen ervaring is dat veel van de bedrading van een 7G overeenkomt met die van de 8G (o.a. centrale deurvergrendeling). Goeie kans dat de claxon onder dezelfde categorie valt. ;)
Uiteraard zijn zekeringen wel heel eenvoudig te checken. Zeker voor een electro-man als jou. Succes!
Re: Claxon
Foks heeft pas een 7g handboek gepost. staat het daar niet in?
ik verwacht geen relaid .. gezekerd waarschijnlijk wel..
ik zou zeggen pak die van de 8g als leidraad.. zoveel is er meestal niet anders aan.
werkt de claxon zelf nog wel? die dingen roesten wel eens een beetje vast
mijn buurman zoekt zelfs dingen op voor de 6g in de 8g handboeken.. (dan moet je het wel even spiegelen natuurlijk :mrgreen: )
Re: Claxon
Nounou,niet zo geirriteerd worden hoor!Het was alleen maar een uitspraak van een soort droom van mij,dat ik het allemaal zo kon bekijken..En ja,er zit dus een zekering in en die was kapot.Nieuwe zekering,even geluid en weer kapot.Dus zit er ergens een sluiting en is de claxon waarschijnlijk niet kapot.
En een electroman is niet hetzelfde als een auto-elektroman...
Maar goed,moet dus waarschijnlijk een sluiting verhelpen in de bedrading,heel fijn dus...
Dat 7 G handboek heb ik gedownload en er staat heeeel veel in,maar was nog niet aan toe gekomen,of het staat er niet in,aan de electrotoestand.
Re: Claxon
Ik heb volgens mij thuis ergens een handboek elektro achtig iets liggen van de 7G. Stuur me morgenvroer een PM en ik kijk er even naar!!
Re: Claxon
Dat (7) g handboek voor een groot deel door gezocht,maar na 830 pagina's was ik het zat!Pfoei!Maar blijkt dat het niet alleen over de 7 G gaat,kwam ook dingen tegen van een busje(L300?) en van oudere types..Maar nog steeds geen elektrisch schema...Dus ik ga je toch morgen even PM en,Knoei!
Re: Claxon
Volgens mij moet je zijn op pagina 766. (sectie 54-60)
een sectie met draadboom e.d. , lijkt te ontbreken. Sja, geen idee waarom. Die PDF stond ook maar ergens op internet.
Re: Claxon
Sorry joop, in mijn boek staat niks over de claxon....
Re: Claxon
Nou,het is niet alleen over de claxon dat ik het elektrisch schema wil hebben.ook over de bedrading in de deur b.v.Ik zit met drie draden daar waar ik niet van weet wat die doen,terwijl ik elektrische spiegels wil monteren en elektrische ramen.Heb al geprobeerd om nieuwe draden door de rubber buis te trekken van uit de deur,maar dan moet ik denk ik de hele deur er eerst uit halen,want je komt anders niet door die twee 90 graden hoeken die de rubberen buis maakt.
De schakelaar voor de elektrische spiegels kan je zo op de connector aansluiten,maarja,dan verder?
Re: Claxon
Lowlands schreef:Nou,het is niet alleen over de claxon dat ik het elektrisch schema wil hebben.ook over de bedrading in de deur b.v.Ik zit met drie draden daar waar ik niet van weet wat die doen,terwijl ik elektrische spiegels wil monteren en elektrische ramen.Heb al geprobeerd om nieuwe draden door de rubber buis te trekken van uit de deur,maar dan moet ik denk ik de hele deur er eerst uit halen,want je komt anders niet door die twee 90 graden hoeken die de rubberen buis maakt.
foks geeft je gewoon op een presentreer blaadje,, eerst het handboek.. en daarna neemt hij nog de moeite om je te vertellen waar je moet kijken ook.
Als je niet begrijpt hoe je een digitaal handboek moet gebruiken... vraag dat dan.. * moppelt een paar lelijke woorden..* maar om een verklaring te geven op de je "vraag"als je alles op 1 pagania afdrukt ( een echt schema) wordt het een onbegrijpelijke bende voor mensen zonder master in electrotechniek.. je moet niet vergeten dat veel automonteurs toen nog oldskool waren opgeleid .. en geen ene reet snapte van electra.. je zult zelf moeten puzelen.
Met de kabelboom zelf is immer zelde iets mis... kwestie van dingen via stekertjes uitwisselen tot eriets wel of niet meer werkt.. zo pakte ze in het verleden storingen in het electrische systeem aan.. (trouwens 9 van de 10 keer nu nog steeds)wanneer ze het niet kunnen vinden halen ze wel iemand die er verstand van heeft. Of........... Ze zeggen gewoon:"Ja we hebben overal gekeken.. en heel de auto doorgemeten dat is dan 700 euro , sorry we hebben niets kunnen vinden".
Re: Claxon
Ik verwacht ook helemaal niet een schema van de hele auto op 1 pagina!!Wat denk je dat ik ben,een oen??Maar ik zie ook geen deelschema's,alleen waar de kabelbomen lopen,tot nu toe.En die tip van Foks gaat over de claxon en blijkt toch nog een relais er tussen te hebben..Maar wat ik wel verwacht is een deelschema van een deur en vermeld welke kleur waar naar toe gaat...Want wat ik nu zie in mijn deur is een kabelboom naar het slot,en een vaste kabelboom naar de motor van de CV.Dus zonder connector.Maar die kabelboom naar de CVmotor is onderbroken en drie draden door geknipt,en toch doet die motor het gewoon,dus waarom liepen die dan naar die motor.En waar zijn de draden die naar de elektrische ramen zouden lopen en de elektrische spiegels.Ik had ze niet,maar de voorbereiding zou er toch in moeten zitten,net zoals de connector voor de schakelaar van de elektrische ramen?
Maar goed,ze zitten er niet,maar waar kan ik ze dan het beste aansluiten met nieuwe draden?Dat is alleen te bekijken met een deelschema.Want het bekijken in de werkelijkheid met die grote bundel draden onder de dashboard is niet te doen zonder.
En de claxonkabel verwacht ik eigenlijk dat die onder de troep zit en daar een brugje heeft gevormd tussen de + en de - of zo...Of ergens tegen aan geschuurd....10 ampere zekering door laten slaan is niet niks.
Re: Claxon
niet zo raar dat het over de claxon ging... dat was je vraag ook.. :mrgreen:
anyway's ... ik zou in jouw geval het volgende doen.. pak wat je pakken kan van de 8g en wat je hebt van de 7g
pak een bloknoot..
een multimeter
een kratbier (cola mag ook)
een buurman..
en dan 2 dagen in je auto liggen meten. :mrgreen: heb ik al eens gedaan met een bwm en dat is eigenlijk best gezellig.. :mrgreen:
Re: Claxon
Helaas heb ik niet zo'n goede relatie met mijn buurman links en rechts woont een weduwe,ook niet zo fijn...Dus die gezelligheid zal hier ontbreken. :(
Verder heb ik geen vriendin of vrouw,dus ook daar door wordt het niet gezellig...
Re: Claxon
KNOEI 8G schreef:Sorry joop, in mijn boek staat niks over de claxon....
Toch bedankt dat je even keek!
Re: Claxon
Lowlands schreef:Helaas heb ik niet zo'n goede relatie met mijn buurman links en rechts woont een weduwe,ook niet zo fijn...Dus die gezelligheid zal hier ontbreken. :(
Jeetje wat klink je deprie.
Hmmm ik heb nog wel een paar buren die je mag hebben... maar let wel.. no refunds... :lol:
we hebben er een.. sjaakie.. (ja hij is net die van flodder) en die weet heel goed hoe je auto's uitelkaar haalt. Weer alles netjes monteren, dat wil nog niet zo heel goed lukken!.. Zijn zoon heeft wel veel ervaring met toeters.. op nummer 13 wonen een soort van tokkies meets gtst .. en die sleutelen heel de dag aan mini's.. dan heb ik nog bulgaren die auto's omkatten in de straat en uhmm ... maarja nu lul ik wel weer erg ver offtopic.
ontopic.
je kent vast wel iemand die dat ook leuk vindt om te doen..
Re: Claxon
twain schreef:[...].. Zijn zoon heeft wel veel ervaring met toeters..
TOET TOEEEEEEEEEEEEET ...... "kijk, als ik 'm zo hou, dan doet ie het wèl"
TOET
"en als ik 'm zo hou, dan doet ie het niet!"
"en zo dus wel!"
TOEEETTT TOETERDETOET
Re: Claxon
Goed bezig! :D
Ik heb een nieuwe 7G rubriek aangemaakt waarin deze uploads naar toe zullen verhuizen. Daar zijn ze beter op hun plaats dan hier 'verstopt' in een topic over 'n claxon...
Malfie
Re: Claxon
Bericht door Malfie »
Toch een fijn gevoel iemand zn droom hebben laten uitkomen. :ugeek:
In EW 4 zie je in de index HORN staan..
Succes..
Malfie
Re: Claxon
Haha.. Graag gedaan.. :D
Heb ze al een tijdje (3 jaar ofzo) maar dacht dat ze wel bekend waren.. :oops:
Heb deze gevonden toen ik met mijn grote ombouw bezig was.
Succes ermee!
Re: Claxon
Hardstikke goed Malfie!Bedankt he? :D :D
Re: Claxon
Malfie schreef:Toch een fijn gevoel iemand zn droom hebben laten uitkomen. :ugeek:
Succes..
Klopt!Blijft alleen de vraag,heb ik SRS of heb ik geen SRS? :?: :)
Re: Claxon
Ofwel: is mijn 7G met een plofzak uitgevoerd, of niet?
Nooit opgevallen of er tijdens de start een SRS-lampje oplichtte? Zo nee, kijk dan eens naar je stuur. Als er een plofzak in zit, dan tref je de letters "SRS" ongetwijfeld ergens in je stuur aan.
Mijn enige 7G was een V6 en die was voorzien. Maar ik heb geen idee of de 7G ook zonder airbags is geleverd.
Malfie
Re: Claxon
idd... de gene met plofzak hebben twee knoppen op het stuur voor de toeter, en de gene zonder plofzak is het stuur de toeter..
Re: Claxon
O het is de plofzak?En ja,de 7 G is in meerderheid zonder plofzak geleverd,of je ziet alleen nog de 7 g's zonder plofzak...
Re: Claxon
Ik heb wel Documentatie van de 7G maar das wel ouderwets op Papier...
En ik ga die Weet Ik Hoeveel pagina's niet "effe" inscannen...
Re: Claxon
Nee,snap ik!Kun je na gaan wat iemand een klus heeft gehad om die meer als 600 pagina's van dat andere boek heeft gehad! :o
Re: Claxon
Lowlands schreef:Nee,snap ik!Kun je na gaan wat iemand een klus heeft gehad om die meer als 600 pagina's van dat andere boek heeft gehad! :o
Je moet het niet in een dag proberen af te hebben.
Ik heb zelf een servicemanual ingescand van een Pontiac. 1488 pagina's !
Daar ben ik met "af en toe een paar uurtjes" denk ik 3 maanden mee bezig geweest.
Dus ik zie eigeniljk niet in waarom jullie dat niet óók gewoon doen! :mrgreen:
Re: Claxon
Heel simpel: ik heb geen Pontiac :x: ...
Re: Claxon
wat hij zegt..en bij mij zitten nou net die steekjes niet los
Oja... en ik heb heel de manual natuurlijk niet...... :p
Re: Claxon
:lol:
Re: Claxon
Xenon schreef:Heel simpel: ik heb geen Pontiac :x: ...
:x .... :bye
Terug naar “(7G) Techniek”
