Nieuwe cilinderkop Galant 1600/1800?
Geplaatst: 06 feb 2015, 09:19
door JOZO
Hoi Galantfans,
ben hier nieuw en geen idee hoe en wat van de Galant. (zit zelf in de Opel Manta/Ascona Rally)
Bij een koop van een auto zat een partij onderdelen waaronder onderstaande cilinderkop. Moet van een Galant zijn een 1600 of 1800?
Kan ik zelf niet gebruiken, maar misschien de liefhebber wel. Mag worden opgehaald voor 30 euro of anders beland hij bij t oud ijzer. Iemand intresse erin?
Re: Nieuwe cilinderkop Galant 1600/1800?
Geplaatst: 06 feb 2015, 10:00
door Lowlands
Staat er nergens een motortype op,of een onderdeelnummer?
Geplaatst: 06 feb 2015, 12:20
door JOZO
Op de kop staat niks. Heb enkel een nummer van de pakking; S8413KD
Zit in een doos van VEGA motoren. Waarschijnlijk dus dan een revisiekop.
Geplaatst: 06 feb 2015, 18:31
door Uray25
Waar op te halen ?
Geplaatst: 07 feb 2015, 11:56
door foks
Domme vraag misschien hoor. Ik weet weinig van de mechanica.
maar wat is het eigenlijk voor een type kop? Het lijkt geen OHC, althans ik zie geen tandwiel.
Geplaatst: 07 feb 2015, 12:22
door Lowlands
Lijkt me van een ouder type motor,want maar twee kleppen..
Geplaatst: 09 feb 2015, 23:16
door Super Top
Lijkt me een 4G3X kop.
*Edit*
ASA er op nagezocht. Is inderdaad een 4G3 motor. Inderdaad een 4G32 of 4G37.
Als je de diameter van de inlaat en uitlaat kleppen weet kan aan de hand daarvan bepaald worden of het een 1600 (4G32) of een 1800 (4G37) kop betreft.
In het geval van een 4G37 kop heb ik wel interesse.
Geplaatst: 10 feb 2015, 08:03
door JOZO
Hallo,
kop is waarschijnlijk al verkocht.
Gr Joost
Geplaatst: 10 feb 2015, 20:48
door Uray25
@Super,
Als het een 1800 blijkt te zijn, weet je me te vinden...
Moet ik alleen wel even de Diameters weten...
Of past dat zomaar op een 1600 ?!
Geplaatst: 12 feb 2015, 00:34
door Super Top
@ Raymond
Hahaha ik had het kunnen weten.
De klepdiameters zijn.
Voor de 1600 4G32
Inlaat: 38 mm
Uitlaat: 31 mm
Voor de 1800 4G37
Inlaat: 42 mm
Uitlaat: 34 mm
Ik verwacht wel dat een 1800 kop op een 1600 blok past.
Zal hooguit iets meer flow geven vanwege de grotere kleppen.
