Detailen tijdens de wintermaanden / wintervoorbereiding
Geplaatst: 07 mar 2012, 20:37
Met weemoed zie ik de dagen weer korter worden en het zonnetje (als 'ie nog tevoorschijn komt) steeds lager aan de horizon verschijnen. De temperaturen dalen weer en het luchtvochtigheid percentage stijgt weer; het is herfst en de winter komt er aan. Dat betekent ............. dat het detailingseizoen weer op zijn eindje loopt.
Mocht je denken dat dit niet voor jou geldt; jammer dan, dat heb je mis. De werking van detailingmiddelen is bij deze lage temperaturen nihil of het middel is niet meer te verwerken.
Tijd om maatregelen te nemen dus want je wilt de Galant graag zo goed mogelijk verzorgd door de winter heen helpen. Toch?
Als je voorbereidingen wilt treffen voor de winter dan zul je in de komende periode de geschikte momenten moeten gebruiken. Ze worden spaarzamer maar zijn nog voorhanden tenzij je gebruik kunt maken van een (eventueel verwarmde) overdekte ruimte zoals een garage.
Als detailer heb je namelijk te maken met grenzen:
- Minimum temperatuur rond de 10 tot 12 graden;
- Niet al te hoge luchtvochtigheid.
En die voorwaarden zullen de komende maanden maar heel beperkt voorhanden zijn is de verwachting. Dus wil je ook gebruik maken van materialen die een langdurige bescherming verzorgen. Een wax met bij voorkeur een lange standtijd (beschermingsduur) die je de winter door kan helpen of het grootste deel van de winter zijn klus kan doen.
Eerst maar eens een globaal overzicht van de standtijden van (populaire) waxen:
- Turtle Wax, Valma, Sonax en ander spul - Enkele weken of 2 regenbuien
- Meguiars NXT Tech Wax / Gold Class wax - Week of 4 tot max. 6
- Dodo Juice /Poorboys waxes - 4 tot 6 weken afhankelijk van de gebruikte versie
- Meguiars M25 - 4 tot 6 weken
- Meguiars M16 - maand of 3
- Collonite 915 - maand of 3
- Collinite 476S - maand of 4 a 5
- Wolfgang - laat ik buiten beschouwing. Goede wax, maar (erg)duur.
Dit lijstje is zeker niet compleet, maar geeft wel een indruk.
Wil je voor een goede en betaalbare wax gaan met lange bescherming, overweeg dan zeker de Collinite 476S. Voor een blik betaal je net geen 18 euro en je komt met 1 a 2 laagjes de hele winter door.
Het aanvalsplan voor de winterperiode
Voorbereiding die je nu uit zul moeten voeren:
- Wassen;
- Clay behandeling;
- Wax behandeling (en nog maar een keer: DUN opbrengen!).
Niet meer en niet minder. Dit keer geen fancy lakverzorging in de vorm van polishes en glansverbeteraars. Die middelen zorgen er namelijk ook voor dat een wax slechter kan hechten aan de lak. Nu wil je een schone lak hebben (wassen en claybehandeling) waar een wax zich optimaal aan hecht. Vergeet zeker de randen van spatborden en wielkasten niet mee te nemen bij deze verzorging. Juist dat zijn de plaatsen die extra bescherming kunnen gebruiken.
Onderhoud tijdens de winter
Is de temperatuur onder het vriespunt, laat dan alles voor wat het is. Lekker met water aan de gang gaan bij deze temperaturen is vragen om problemen zoals vastgevroren portierrubbers en ander ongemak (zoals een spekgladde straat of oprit).
Is de temperatuur boven het vriespunt en je hebt de kans, maak de auto dan schoon. Doe je dat bij huis en je hebt de materialen ervoor in huis dan is een foambehandeling ideaal. Zout en zand kun je met een foamlaag eenvoudig van de lak krijgen. Vergeet de wielkasten niet schoon te spuiten! Daarna wassen en bij voorkeur ook drogen.
Is het echt mooi weer (met een flauw winterzonnetje) dan kun je dit moment aangrijpen om een extra laagje wax aan te brengen. Nu kun je dat wel in de zon doen want de warmte die in de winter van die glimmende bol afkomt is net voldoende om het lakwerk aan de juiste waxtemperatuur te helpen.
Heb je een sterke wax gebruikt, dan hoef je maar 1x in de winterperiode (aanvullend) aan het werk. Met een zwakke wax zul je vaker aan het werk moeten als je de bescherming optimaal wilt houden.
Voor de mensen die verwend zijn met een garage gelden veel van bovenstaande beperkingen niet. Zodra je de auto gewassen hebt kun je hem binnen stallen, het kacheltje aansteken (indien nodig) en lekker aan de gang gaan met wax.
Enneh, als je niet bij huis aan het wassen wilt, dan kun je gebruik maken van een autowasserette alwaar je de auto af kunt spuiten. Da's altijd nog een stuk beter als die grote krasborstels inzetten voor het "reinigen" van de lak.
Koude handen bij het wassen van de auto kun je voorkomen door een washmitt te gebruiken. Die trek je aan als een handschoen waardoor je niet de echte kou op de (tere) handjes krijgt.
Warm water kun je gebruiken, al zul je er voor moeten zorgen dat het temperatuurverschil niet al te groot is. Bloedheet water op een koude lak gebruiken is vragen om problemen. Lauwwarm water is niet alleen prettig voor de handjes, maar ook voor de shampoo (moet oplossen) en de lak.
Hou er rekening mee dat je tot begin maart op deze manier het lakwerk kunt onderhouden. In maart worden de dagen weer langer en kun je weer met het volledige gamma aan materialen en middelen aan het werk. Zodra de temperatuur boven de 10 graden stijgt kun je weer "volledig los".
Last but not least: Als je al je detailingmaterialen en middelen in de schuur of garage bewaart en die ruimte is niet gegarandeerd vorstvrij, breng dan je spullen in veiligheid!!
Je hebt al snel voor een aardig kapitaal aan spul staan en als het eenmaal bevroren is geweest .................... loop je grote kans dat je het weg kunt gooien.
- Wassen;
- Clay behandeling;
