DOINK....?
rojo
DOINK....?
Bericht door rojo »
Hallo
wie weet wat er mis is als bij stationair een onregelmatige doink hoorbaar [in uitlaat] en voelbaar is,
en eigenlijk ook zichtbaar :-)
want het is op de maat van de doink`s te zien in de verlichting.....welliswaar minimaal, maar toch
ook willekeurig inhouden bij gas geven,, het lijkt dan of ie op 3 of 4 cyl loopt en als ik dan
onder het rijden naar N schakel en dus even wat gas geef...... pakt ie weer gewoon op
maar ook niet altijd
ruikt ook alsof het wat heet wordt , denk bij de uitlaat......
geprobeerd; nieuwe verdeel kap zonder rotor [verkeerde geleverd ] liep daarna even als een zonnetje
het koolstof pinnetje in het midden was erg kort geworden.....
andere airflow meter ,
cleaner voor injectors
resetten vd ECU
laadstroom is 13.8/ 14
nieuw benzine filter
heb nog nieuwe bougies besteld een rotor is onderweg
wie heeft er een idee ??
MVRGRTJS
RO
Re: DOINK....?
Tsja, wat kan het niet zijn.
Lees de auto eens uit en kijk of ie ergens een storing aangeeft.
rojo
Re: DOINK....?
Bericht door rojo »
hallo allemaal......
ik heb een andere air-flow meter ingebouwd
nog van de vorige galant oudere type, ,die past dus ook in de elegance,
en werkt nog ook........na resetten......
alle probleempjes opgelost !!
ik had wel het idee dat er ook iets is veranderd met de afstelling vd automaat-versn.bak
die lijkt wat soepler te schakelen, trekt langer door
ook een soepeler 'tussen koppelen' bij gas bij geven
haha wie wat bewaart ...enz.
nog effies nwe bougies en de originele verdelerkap rotor doen...
ziet er trouwens byzonder uit !
iig. bedankt voor het ''meedenken'' :bye
MVRGRTJS
ro
Re: DOINK....?
Simpele fix, mooi Ro!
Re: DOINK....?
Nice fix! Bedankt ook voor het delen.
Terug naar “Techniek”
