Galant klinkt als een Diesel
Feanyth
Bericht door Feanyth »
Hallo allemaal,
Ben vooral een meelezer en zo goed als niks nog gepost.
Maar nu heb ik een technische vraag.
Rij sinds september 2013 in een Galant uit 2001 met een 2.0 ltr GLXI blok.
Dit is mijn tweede Galant. De vorige had hetzelfde blok en heb die ingeruild voor deze toen ie 300.000 kilometer had gelopen.
Mijn huidige galant heeft er nu 204.000 kilometer echter heeft ie een rare tik in het blok.
Hij klinkt soms als een diesel en denk daarom ook dat het misschien in de kleppen zit.
Bishi (koosnaampje van de Galant) reageert goed op het gaspedaal alleen in de lagere toeren stottert ie soms als ik ineens volgas geef. Vanaf 3000 toeren is het geen probleem meer.
Sleutelen is op zich niet zo'n probleem hier. Heb weliswaar geen brug, maar genoeg gereedschap omdat we in de schuur wel een motorbrug hebben waar we onze privé motoren op onderhouden.
Is het genoemde probleem een bekend iets bij de Galant?
Het is de bedoeling dat mijn Bishi nog wat langer mee gaat. Dus wil hem toch wel helpen van die tik af te komen.
Groetjes,
Diana
Re: Galant klinkt als een Diesel
welkom als actief poster diana
de kleppenstoters gok ik.
maak anders even een geluids opnamen, dan kunnen we iets beter gokken :lol:
Mmm,lijkt een beetje op mijn oude probleem,wat uiteindelijk een half kapotte bobine bleek..Kon het ook niet vinden tot dat hij helemaal kapot ging.Dus kijk ook naar de ontsteking.
niet recent Distributie vervangen ?
Uray25 schreef:niet recent Distributie vervangen ?
Dat was ook mijn eerste gedachte. 1 tandje verkeerd op 1 as en je hebt deze kenmerken.
Of Balans As verkeerd om...
loopt ie wel op alle 4 cylinders ?
Terug naar “Techniek”
