(how-to) opgeblazen versterker repareren met foks (FET's)
Tja, soms zet je [External Link Removed for Guests] iets te veel te hard op de snelweg, en daarna doet de subwoofer alleen nog maar Fwub Fwub en gaat het "PROTECTION" lampje aan op de versterker en gaat het koelventilatortje heel hard draaien. Oeps.
Nu heb ik [External Link Removed for Guests] een heel goed verhaal gevonden over hoe je goedkoop wat zelf kunt repareren als de FET's te warm geworden zijn, en gesmolten. En wel voor 8 US-Dollar.
Ik heb een type versterker dat "bridged" (links en rechts aan elkaar plakt) om vermogen naar de speaker te krijgen.
Dus 1 woofer is een linker+rechter kanaal samen.
Zoals te zien is de spanningsregelaar+FET (wat ik er van begreep) van het ene kanaal samengesmolten en kortgesloten.
De 4 ohm op het venster is de weerstand van de meet-draden.
Kennelijk is de spanningsregelaar+FET van het andere kanaal (rechts?) nog wel goed, en niet kortgesloten geraakt.
Je kunt ergens op e-bay wel goedkope combo's vinden van populaire transistoren die kennelijk vaak opgeblazen worden.
US$ 8 aan reparatiekosten verder, en ze lijken er op.
Oude eruit geknipt
Koelpasta aan de achterkant smeren
En de boel vastmaken en solderen
Joepie! Ik heb de versterker getest en hij doet het weer.
gelukkig heb ik de woofer niet opgeblazen (deze had nog voldoende weerstand, niet kortgesloten/samengesmolten)
Oude eruit geknipt
Re: (how-to) opgeblazen versterker repareren met foks (FET's
Wow!Dan heb je veel geluk dat hij nog versterkt,maar de onderdelen die er vlakbij zitten zullen wel niet helemaal volgens de specificaties zijn.Dus echt precies hetzelfde als toen je de versterker kocht is hij niet meer..En al helemaal niet het soldeercontact bj de PowerFets,die had je eigenlijk uit de print moeten solderen en dan de nieuwe weer solderen.Nou zit je met solderingen die bloedheet zijn geweest en daar krijg je op de lange duur waarschijnlijk last van..
Voor 8 dollar je muziek weer kunnen laten knallen is een prima 'investering'! Well done en goed uitgeplozen
Maarrr, hoe weet je nu welke FET je moet hebben??
Zou zo'n ding misschien een typenummer hebben??Ik vermoed maar iets..
Ja! precies. Zo moet je het zien! Als-ie weer een paar weken/maanden gaat is het mij prima.marksanne schreef:Voor 8 dollar je muziek weer kunnen laten knallen is een prima 'investering'! Well done en goed uitgeplozen
De hele stereoset is aan elkaar geknoopte puin
Nou, bovenop die dingen staat een nummer (B817 en D1047).menno3x8g schreef:Maarrr, hoe weet je nu welke FET je moet hebben??
En als het kortgesloten is, zijn ze stuk.
Ze komen vaak samen voor op Google (doet mij vermoeden dat ze bij elkaar horen)
Er is ook via Google een datasheet te vinden. Daarin staat wat het ding is, en wat het doet.
Aan de buitenkant te zien zou ik -inderdaad- echt niet weten wat het is.
Je hebt helemaal gelijk. Overigens is mijn levensverwachting van dit ding is toch al niet zo hoog.Lowlands schreef:Dus echt precies hetzelfde als toen je de versterker kocht is hij niet meer.. [...] Nou zit je met solderingen die bloedheet zijn geweest en daar krijg je op de lange duur waarschijnlijk last van..
Dus ik dacht, ik begin er eens een onderwerpje over, leuk als inspiratie of om wat meningen te delen
Knap gedaan man. Zolang het maar werkt is het goed toch
De ene is n-channel en de andere is p-channel? Dat is vergelijkbaar met npn en pnp als het over bipolaire transistors gaat.foks schreef:Ze komen vaak samen voor op Google (doet mij vermoeden dat ze bij elkaar horen)
Volgens mij kan je ook modernere fets plaatsen, mits de specificaties minimaal even goed zijn, maar wat betreft een paar specs weet ik het niet meer - en m'n pa vertikt het om uit te leggen. Ingangscapaciteit en dergelijke. Als je er een nieuw ding in zet dat op z'n minst méér stroom aan kan dan het oude onderdeel zit je goed, zo is mijn redenatie.
Eeeh,nee!Zo werkt het niet,want die met een grotere stroom zou best wel eens een grotere ingangsstroom moeten hebben,en dus is je versterking minder en heb je minder wattage i.p.v. meer..
eh ,ja, om dat te voorkomen heb ik de originele onderdelen maar aangehouden
De versterker werkt nog steeds trouwens.
Dan heb je het goed gedaan..
Je praat weer poep.Lowlands schreef:Eeeh,nee!Zo werkt het niet,want die met een grotere stroom zou best wel eens een grotere ingangsstroom moeten hebben,en dus is je versterking minder en heb je minder wattage i.p.v. meer..
Nee,tuurlijk.Ik weet er niks weer van na 21 jaar in de electronicareparatie..Tig versterkers gerepareerd en ook de gevolgen gezien als je net niet de goede eindtorren had.Gaat meestal niet,wordt altijd slechter.Heb zelfs gehad dat ze gingen oscilleren..Met torren die niet hetzelfde waren,maar wel leken..Al waren dat geen Fets..
hihiLowlands schreef:Gaat meestal niet,wordt altijd slechter,Al waren dat geen Fets..
Wat nou hihi?Maakt het alleen maar moeilijker om de juiste sturing te geven van af normale torren er voor..
wat nou, wat nou?
Fact: Op het moment dat iemand zijn argumenten kracht moet bijzetten met "ik heb zo en zoveel jaar dit en dat gedaan" komt er in de meeste gevallen een boel BS uit.
Voor het geval dat iemand dit nu weer verkeerd oppikt, ik zeg dus niet dat jij nu BS praat, ookal sluit ik dat zekker niet uit (lekker neutraal en politiek correct, ik wil immers niemand op zijn of haar veel te lange tenen stampen....)
om een lang verhaal kort te maken ik mag best gewoon hihi zeggen omdat jij een zin een beetje uhmmm onhandig neerzet, want een kip legt eieren en ik eet al 35 jaar kip. oja en water is nat dus trek een droge onderbroek aan voordat je gaat zwemmen.
Een kip hoef je niet te repareren,alleen maar open snijden..Maar ik houd hier verder wel mijn commentaar bij me..
raad eens wat ik deze week heb opgeblazen
juist, het andere kanaal. Ik vermoed dat ze aan een gebrek aan koelpasta zijn gegaan, want er zat bijna niks (meer) op.
Reparatie ging in een recordtijd. Onderdelen had ik nog van de vorige keer.
boem-pada-boem! zo is het boem-stuk, en zo is het weer boem-boem-boem
