CV puls signaal
- FrozenMule
- Provincie: Gelderland
CV puls signaal
Heey forum
ik ben nou al enkele dagen aan het aan kloje met mijn coming home module en ik kom er maar niet uit.
miss ben ik het verleerd naar 3 jaar om iets van een aftermarket te monteren zoals een coming home module te monteren. of het is gewoon irri aan te sluiten op een galant.
ik kan helemaal niet zien als ik de juiste draad heb of de verkeerde omdat als de stads verlichting aan zet meer dingen te meten valt. en die schema die ik heb gekregen van een forum lid kloppen de keur codes niet van de draden schema dus kom ik nog niet verder
ik zal jullie een link geven met de schema.
kunnen jullie mij hier verder mee helpen ?
ik zit zelf nou te denken om evt de plus van de signaal te pakken van de interieur verlichting en miss dan een diode er tussen te zetten zodat hij niet de stroom terug stuurt maar weet niet als het gaat werken
alle hulp zal erg worden gewaadeerd
Cheers Josh
Cheers Josh
Re: CV puls signaal
Wat is een coming home module??
- FrozenMule
Re: CV puls signaal
Dat is een soort licht gevoelinge relais die je lichten laat schijne als het schemerig wordt.of donker
En die werkt op je centrale vergrendeling. En als je dan opslot druk of van de contact af haalt gaat dus je verlichting aan
Re: CV puls signaal
Je weet dat vrijwel alles naar de aarde (-)wordt geschakeld?Dus je moet een draad hebben naar het geschakelde kontakt van het slot van de bestuurdersdeur.En de uitgang van dat ding moet dan parallel zitten aan de stuurdraad van het dimlichtrelais.Nadeel is dan wil je je grootlicht aan zetten dat je dan eerst manueel het licht aan moet zetten,volgens mij.Plus dat je altijd gaat starten met je licht aan en dat kan je accu wel eens niet zo fijn vinden..Maar ik kan me natuurlijk vergissen,misschien hebben ze daar een truuk voor..
- FrozenMule
Re: CV puls signaal
thnx man, sorry als ik hem verkeert heb geplaatst (ben nog noob )Twain schreef:onderwerp verplaatst naar techniek algemeen
Re: CV puls signaal
Dus asl ik het goed begrijp.....
Het systeem zet je verlichting aan zodra je de wagen van zn vergrendeling afhaalt als het schemerig/donker is.
zodat je niet je schakelaar van je verlichting hoeft aan te draaien?
- FrozenMule
Re: CV puls signaal
ja idd en gaat naar 30 sec uitghino schreef:Dus asl ik het goed begrijp.....
- FrozenMule
Re: CV puls signaal
ja idd maar ik moet een puls hebben die hem doen herkennen dat de deuren open en opslot gaan. en ik de juiste draag niet vindenLowlands schreef:Je weet dat vrijwel alles naar de aarde (-)wordt geschakeld?Dus je moet een draad hebben naar het geschakelde kontakt van het slot van de bestuurdersdeur.En de uitgang van dat ding moet dan parallel zitten aan de stuurdraad van het dimlichtrelais.Nadeel is dan wil je je grootlicht aan zetten dat je dan eerst manueel het licht aan moet zetten,volgens mij.Plus dat je altijd gaat starten met je licht aan en dat kan je accu wel eens niet zo fijn vinden..Maar ik kan me natuurlijk vergissen,misschien hebben ze daar een truuk voor..
Re: CV puls signaal
Ja,die zit toch in je deur?En die gaat daar vandaan naar de andere deuren.Klopt wel dat ik ook niet weet welke kleur dat is..Bovendien heb je ook nog een deurschakelaar om je interieurverlichting te schakelen....Die kan je misschien ook gebruiken...
- FrozenMule
Re: CV puls signaal
Ja die zit in me deur maar wou hem vanaf de zekeringen kast pakken zodat ik niet weer door de deurrubber heen moet. En ik kan hem et wel van de deurschakelaar pakken maar dan werkt het allen wanneer ik de dueren open doe en niet wannee ik hem met de remote op slot doeLowlands schreef:Ja,die zit toch in je deur?En die gaat daar vandaan naar de andere deuren.Klopt wel dat ik ook niet weet welke kleur dat is..Bovendien heb je ook nog een deurschakelaar om je interieurverlichting te schakelen....Die kan je misschien ook gebruiken...
Re: CV puls signaal
Tja,als je geen schema hebt van de harnes waar de kleuren op staan,zal je de deur moeten open maken om te kijken..Maar zelfs dan nog kan het lastig zijn als er een hoop gebundelde draden verder lopen en die draad zit in het midden..
Re: CV puls signaal
die zit niet in de deur, die zit op de deur postLowlands schreef:Ja,die zit toch in je deur?En die gaat daar vandaan naar de andere deuren.Klopt wel dat ik ook niet weet welke kleur dat is..Bovendien heb je ook nog een deurschakelaar om je interieurverlichting te schakelen....Die kan je misschien ook gebruiken...
@ frozenmule
in het electische schema van de 8g staan gewoon kleurtjes en nummertjes genoemd.. ff daar lezen en je bent er zo uit daar zijn die schema's voor
Re: CV puls signaal
Ik heb niet geschreven dat die in de deur zit...
- FrozenMule
Re: CV puls signaal
5 berichten terug welLowlands schreef:Ik heb niet geschreven dat die in de deur zit...
Laatst gewijzigd door FrozenMule op 15 aug 2013, 14:55, 1 keer totaal gewijzigd.
- FrozenMule
Re: CV puls signaal
ja dat had ik al geprobeerd maar volgens mij is de kleur codes niet juist want als ik kijk op de schema en kijk op bv de auto dan komen de kleuren niet overeen :S vandaar. miss moet ik even een andere schema proberen. Ja ik weet echt hoe ik schema's moet lezen, ik weet ook wat voor type schema dit was (waterval). miss ff aanmelden als betaalt lid en dan op de schema kijken die hiero op de forum staatTwain schreef:die zit niet in de deur, die zit op de deur postLowlands schreef:Ja,die zit toch in je deur?En die gaat daar vandaan naar de andere deuren.Klopt wel dat ik ook niet weet welke kleur dat is..Bovendien heb je ook nog een deurschakelaar om je interieurverlichting te schakelen....Die kan je misschien ook gebruiken...
@ frozenmule
Re: CV puls signaal
ik denk dat die nagenoeg het zelfde is.. ik doe het altijd vanaf een stekker en dan het stekker nummertje vergelijken zegmaar je komt er vast wel uit weet je trouwens wel zeker dat je de orginele cv unit hebt?
- FrozenMule
Re: CV puls signaal
oke thnx voor de tip, euhm ik denk het wel want er zit gewoon de originele afstanbediening bij.Twain schreef:ik denk dat die nagenoeg het zelfde is.. ik doe het altijd vanaf een stekker en dan het stekker nummertje vergelijken zegmaar je komt er vast wel uit weet je trouwens wel zeker dat je de orginele cv unit hebt?
Re: CV puls signaal
Nee,ik schreef bovendien.....Dat wil dus niet zeggen dat het in de deur zit...FrozenMule schreef:5 berichten terug welLowlands schreef:Ik heb niet geschreven dat die in de deur zit...
- FrozenMule
Re: CV puls signaal
ik zie hetLowlands schreef:Nee,ik schreef bovendien.....Dat wil dus niet zeggen dat het in de deur zit...FrozenMule schreef:5 berichten terug welLowlands schreef:Ik heb niet geschreven dat die in de deur zit...
Re: CV puls signaal
- FrozenMule
- FrozenMule
Re: CV puls signaal
het is gelukt ik zal binnen kort een how to maken als andere mensen het ook willen monteren. ik zal ook aangeven welke draden je kan gebruiken.
deze post mag dus opslot
thnx iedereen die me heeft geholpe
Re: CV puls signaal
Mooi dat je het gevonden hebt, maar op slot gaat ie niet! Dit draadje kan later alsnog een keer opgepakt worden door wie dan ook
- FrozenMule
Re: CV puls signaal
ja zeker mooiKNOEI 8G schreef:Mooi dat je het gevonden hebt, maar op slot gaat ie niet! Dit draadje kan later alsnog een keer opgepakt worden door wie dan ook
okay is goed.
Re: CV puls signaal
Ja,zijn howto kan hij gewoon hier neer plempen....
