C-09 is de twee polige stekker die onder in de ventilator motor zit.. Deze bevindt zich onder het dashboard kastje (zwarte afdek plaat)
Je hebt aan beide kanten voor een kromme en een rechte draag arm waar de fusee kogels inzitten. Deze komen inclusief draagarm als je ze bij Mitsubishi besteld
Mijn advies is om geen aftermarkt delen te laten installeren omdat daarbij legio problemen (afbreken tijdens rijden) van bekend zijn.
Centr. portiervergrendeling en Radio buiten werking
Re: Centr. portiervergrendeling en Radio buiten werking
Mogelijk bedoelt Eddy de stuurkogels
Eigenaar van de enige in NL geregistreerde 8G Galant PFL die nog in bezit is van de eerste eigenaar.
Eigenaar van 1 van de 8 in NL geregistreerde 8G Galants die nog in bezit zijn van de eerste eigenaar.
Ze hebben inderdaad aan beide kanten de complete arm vervangen, rechts de gebogen en links de rechte. Niet origineel maar wel van "deutsche Spitzen qualitaet" van Herth+Buss. En eindelijk is dat gerammel waar ik mij al een jaar aan erger, weg.
MBT de ventilator ik heb nog even teruggelezen maar vind niet meer waar de C-09 Connector zit.
Op de foto;Yeti schreef: ↑14 mei 2022, 17:30
Dan kan je kijken of er spanning bij de connector van de ventilator aan komt.
Je moet hiervoor het zwart plastic paneeltje verwijderen onder het handschoenen kastje. Wederom staat in het werkplaatshandboek (pagina 55-33) hoe je dit moet doen en waar de schroeven en clipjes zitten.
Dan kan je de stekker van de ventilator losnemen.
het is een twee polige stekker de dikke blauwe draad moet spanning krijgen (12Vdc) als de ventilator op het bedieningspaneel ingeschakeld is.
Tot zo ver. Als, na meten , alles ok is dan gaan we verder zoeken of de power transistor nog goed is en of de aansturing goed geregeld is.
geel : locatie Ventilator connector
Rood: Locatie Power transistor connector
Hallo Yeti,
Helaas moest ik de klus uitstellen omdat ik voor mijn werk naar noorwegen moest. Gisteren vertrokken en onderweg voelde ik plots een heerlijk briesje. Bleek de ventilator het zo maar weer te doen! helaas duurde het maar 5 min. kan dit ergens op duiden? Ik heb pas vanaf Augustus weer tijd om beginnen met meten.
Als hij het zo nu en dan doet, denk ik aan 2 dingen.
Of een los kontakt / draad doorgesleten
Of versleten koolborstels.
Als het de koolborstels zijn dan heb je een nieuwe / tweedehands ventilator nodig. Als je een ventilator ergens kan lenen dan is het vrij simpel te controleren door de olastic plaat onder het dashboard kastje weg te nemen, de connector van de ventilator los te halen en in de leen ventilator te steken. Doet de leen ventilator het dan weet je dat het aan de koolborstels ligt. Daar komt ook die zwarte troep vandaan die zich achter de "witte" rotor ophoopt. Allemaal koolborstelgruis.
Voor de rest moet je toch echt gaan meten / dingen controleren.
Veel plezier in Noorwegen.
