16 Pin OBD2 II Male Connector
Geen gepruts meer met ’n paperclip dankzij deze connector.
Even pen 1 en 4 met ’n draadje aan elkaar solderen en klaar.
Re: 16 Pin OBD2 II Male Connector
Goeie!
Dank!
Mocht dit niet werken met deze connector dan moet je even controleren of die Pin 4 (Diagnose connector C-20) wel verbonden is met massa. Al menig mens op het verkeerde been gehad doordat pin 4 geen goede massaverbinding had. (overigens is pin 5 ook een massa)
@Yeti: Na het lezen van de paperclip-truc op dit forum heb ik de stoute schoenen aangetrokken en de gok gewaagd.
Ik ben normaal nog al huivering om mijn auto aan dit soort "kortsluiting-praktijken" bloot te stellen, maar met geloof in de betrouwbaarheid en de deskundigheid van de forumleden kon ik de verleiding en nieuwsgierigheid uiteindelijk niet weerstaan. De "kermis" voltrok zich zoals Mark had beschreven, maar helaas/gelukkig vielen er geen storingscodes te melden. Maar dat onhandig geklungel met die paperclip vond ik van meet af aan niks, dus ben ik gaan Googlen naar 'n oplossing met 'n contrastekker en kwam ik op die eBay link terecht. Ik heb hem meteen besteld, want voor die prijs kan ik die niet laten liggen, en voortaan maakt het uitlezen deel uit van het jaarlijkse onderhoud.
@qualconi,
Je hebt gelijk. Deze methode middels een stekker zijn veel veiliger dan een losse draad en pinnen steken in een connector. Mijn opmerking was bedoeld dat als je nog steeds geen codes naar boven kan toveren met deze methode dan moet er gemeten worden aan pin 4 of deze wel met massa verbonden is.
Je kan nl met deze verbinding (pin 1 door verbinden met massa) o.a. ook je fabrieks afstandsbediening van het keyless entry systeem programeren.
Aan die pin 1 zitten meerdere systemen verbonden denk o.a. aan Engine ECU, A/T Ecu, Keyless entry ECU, ABS ECU, TCL ECU, Immobiliser ECU.
En voor mensen die deze verbinding in de stekker gaan maken, zorg ervoor dat u de juiste pinnen met elkaar verbindt. Zo zit er op pin 16 een 12VDC. en die kan behoorlijk wat systemen naar de gallemiezen helpen.
Ik heb deze besteld op Ali.
Heeft meteen een aan/uit schakelaartje.
@Mark: Dan verbind je dus pen 1 en 4 of 5 met de schakelaar en kun je de stekker laten zitten.
Wat gebeurt er wanneer je de motor start terwijl de schakelaar onbedoeld aan staat; Brengt dit geen schade toe aan de elektronica?
Nee dat maakt niet uit!
Rijdende "kermis" ?
Hahaha idd!
marksanne schreef: 09 jun 2020, 17:31 Ik heb deze besteld op Ali.
Goede vondst Mark,
Ik heb hem voor die prijs ook maar gelijk besteld, dan heb ik over een maand of 2 nog een verassing door de brievenbus komen (aangezien ik rond die tijd allang vergeten ben dat ik het besteld heb.)
De Connector van de link van Mark is gearriveerd.
Helaas geen schakelaar aanwezig op deze.
Is die van Jouw al binnen Mark?
Als Mark z'n connector nog niet ontvangen heeft, dan ligt hij hier misschien tussen
Is je pakketje van AliExpress nog niet bezorgd? Misschien ligt het op deze hoop
Overigens: Ik heb de connector op eBay gekocht, maar ook nog niks ontvangen.
Pffff, wat een enorme klerezooi daar....
