Yeti's Overhauling
Re: Yeti's Overhauling
Wat knappen die Aluminium gegoten onderdelen toch op van een beetje polijst werk.
Uiteraard gevult met een nieuwe Thermostaat. Wel even opletten dat de Jiggle Valve van de Thermostaat aan de bovenkant zit.
4G63 Thermostat Housing
Mamma mia!!!
Ik spring een beetje van de hak op de tak.
Mistlampen gereviseerd.
De orginele lampen zijn niet nieuw te vinden. Mocht iemand iets weten dan graag een berichtje. Ik ben ook nog opzoek naar de verstralers die in de Motion / Avance lampenset zit. Geen nummers van te vinden in ASA. Misschien heeft iemand de Toebehoren uitbreiding in ASA en kan het opzoeken. De complete set kon bij de Nederlandse dealer besteld worden onder nummer ZZ004154
Nu genoodzaakt om een nieuwe lens te combineren met de oude achterkant van de mistlamp.
Aangezien ik niet helemaal tevreden was over het schoonmaak werk van de vorige Throttle body dit nogmaals herhaald op nummer 2.
Nu alle schroefjes losgehaald en ook de stappenmotor tot op het laatste ringetje schoongemaakt. Geen koolaanslag meer te bekennen zelfs niet in de kleinste gaatjes en hoekjes. Daarna alles volgens fabrieksspecificatie afgesteld.
Wow... Al dat werk doet mij intussen als een slons voelen ;) maar ga vooral door, al die mooie schone onderdelen zijn het bekijken meer dan waard!
Op verzoek alle schone onderdelen af Fabriek.
Kidding... :wha: ik vond nog een foto van de auto zoals hij in de showroom van de dealer stond te pronken. Sept 1999.
Hahaha good one!
Kleine stapjes verder;
ABS pomp
Stuurbekrachtigings- Resevoir, -slangen,-koeler
Airco Condensor
Integra
Bericht door Integra »
Die is straks echt beter dan nieuw!
Ik hoop het roest monster te overwinnen. Ben alleen benieuwd of ik straks nog wel durf te rijden in de regen.
Yeti schreef: 23 dec 2019, 17:46 Ik hoop het roest monster te overwinnen. Ben alleen benieuwd of ik straks nog wel durf te rijden in de regen.
Zet m op een aanhanger!
Ff serieus: ga je ook een undercoating oid aanbrengen? (en wat dan)
Peke
Bericht door Peke »
Holy fuq, das geen half werk.
Prachtig resultaat zeg.
menno3x8g schreef: 23 dec 2019, 18:47
[/quote]
Op de Aanhanger, nee joh wordt geen showboat.
weer Serieus: Zit al heel lang te zoeken naar een geschikte undercoating Volgens fabrieksspecificatie op Polyvinyl Chloride basis maar waar vindt je die in de vorm van een spuitbus? Zijn er inmiddels betere producten op de markt? Je kan duidelijk zien dat de fabrieks ondercoating een zeer goede werking heeft. Op die plaatsen waar het niet zat zie je toch wel roestvorming onstaan.
Voor de "shiny" bits onder de auto wil ik een doorzichtige bescherming gaan gebruiken. Ook hier weer, wat?
Maar als het allemaal gedaan is dan is het toch een mooi weer rijder, dan blijft het allemaal langer geconserveerd.
We hadden 2 dagen mooi weer in Ierland dus heb na een lange regenachtige winter eindelijk weer eens wat spuitwerk kunnen afmaken.
We gaan nu bezig met de motor want dat is de volgende stap om de voorkant compleet te maken.
Ik zit nog in dubio of ik de bak uit elkaar ga halen om de gemodificeerde synchromeshen te plaatsen om een soepel verloop van de 1e en 2e versnelling te waarborgen. Heb geen idee of dat een klusje is waar je een pers voor nodig hebt.
Maar voor nu eerst maar de Motor.
Verse verf op de kleppendeksel en oliecarter.
Nog een vraag voor de Kenners onder ons.
Ik heb hier het originele -21 jaar oude- uitlaatspruitstuk, is dit spruitstuk van RVS? of moet dit nog worden na behandeld met een high temp coating nadat de corrosie is verwijderd.
Strak werk weer! Kan me bijna niet voorstellen dat het spruitstuk rvs is, een magneettestje zou wellicht al uitsluitsel kunnen geven?
marksanne schreef: 23 mar 2020, 11:28 Kan me bijna niet voorstellen dat het spruitstuk rvs is, een magneettestje zou wellicht al uitsluitsel kunnen geven?
Tja en hier twijfel ik dus, Sommige RVS soorten zijn nl wel magnetisch. De flensen lijken mij duidelijk geen RVS aangezien hier redelijk wat corrosie op zit en het materiaal gepit is. De pijpen daarin tegen zat nagenoeg geen corrosie op en zijn totaal niet gepit. Alles is magnetisch.
Ik heb genoeg high heat coating om het spruitstuk mee te coaten alleen dit moet langzaam verhit worden tot 220 graden verspreid over anderhalf uur, en ik heb geen oven waar hij zo in past.
Heeft iemand ervaring met het spuiten van spruitstukken en hoe lang blijft het zitten als je het niet langzaam verhit om het volgens specificaties te laten uitharden.
btw, het kleppendeksel, veerpootbrug en wielen zijn allemaal in dezelfde kleur gespoten.
en die wielen had ik nog niet in dit draadje verwerkt maar zijn de OEM EVO VI wielen die er onder gaan komen.
Had niet gedacht dat nieuwe wiel moeren zo prijzig zijn, je bent al snel €100,- kwijt voor 20 van die dingen.
Als we toch zo lekker bezig zijn;
De remschoenen van de handrem vervangen. Zit de ene schoen goed dan glijdt de andere weer weg omdat het glijvlak al ingevet is. En ik heb geen speciaal gereedschap voor die speciale sluiting die de veertjes op hun plek houden. Na een hoop gevloek en gepiel toch weer tot een goed eindresultaat gekomen. Zoals jullie zien alles gereviseerd en de 5 stud conversie voor de VR4 remmen en EVO wielen uitgevoerd.
Work of art!
Peke
Bericht door Peke »
Nondeju wat mooi allemaal.
Vraagje, wanneer zijn ze van 4 bouts naar 5 bouts naaf gegaan bij de 8G. Mijn V6 Avance combi heeft maar 4 en beperkt wel enorm in leuke velgen.
Nooit. Alleen de Japanse VR4 modellen hebben 5-steek gehad. Alle andere modellen zijn 4-steeks.
Vergeet niet de USDM, deze heeft ook 5 studs.
hele naaf verhaal hier te lezen http://www.galant-fans.nl/forum/viewtop ... =42&t=3400
Hallo beste mensen,
al een tijdje zit de wereld in een Lock-down door een microscopisch kleine ziekte verwekker genaamd Covid-19 (corona).
Voordat ik met dit draadje verder ga, hoop ik van harte dat jullie allemaal gezond en wel uit deze crisis mogen komen.
Het virus heeft ervoor gezorgd dat je in Ierland je maar maximaal in een straal van 2 km van je huis mag begeven. Alleen voor je werk of voor boodschappen mag je je verder dan 2 km van je huis begeven. Nu woon ik redelijk afgelegen en is er in een radius van 2 km weinig te beleven. De boodschappen zijn binnen en er zijn dagen dat andere mensen de Heli mee mogen nemen. Een goed excuus om het nodige aan de Galant te doen.
Nu hadden we al een netjes gespoten oliecarter en een dito kleppendeksel dus dan ben je eigenlijk wel verplicht om dat brok ijzer dat tussen die twee deksels zit er ook netjes uit te laten zien. Een aantal zonnige dagen zorgde voor deze uitdaging. Ik weet niet hoe lang zoiets zal blijven zitten maar het ziet er weer netjes uit. Na een aantal dagen de verf te laten drogen was het tijd om de motor weer op te bouwen. Nu kon ik eindelijk al die nieuw bestelde boutjes, oliefilter, waterpomp, riemen en rollers gaan installeren. Hieronder een kleine impressie van het werk.
Laatst gewijzigd door Yeti op 08 mei 2020, 12:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Ongelofelijk mooi!
oh wow, jij weet die dagen wel goed te gebruiken. inderdaad, gezondheid gewenst!
Aangezien ik moet wachten op de pakking van de inlaat (welke vanuit Japan moet komen en men nog niet weet hoe lang dat gaat duren) gaan we verder met het installeren van componenten op de voorkant, o.a. een nieuwe motorkap vergrendeling en een schoongemaakte motor bekabeling (die glimt ook weer en alle connectoren zijn nagelopen en daar waar nodig pennen vervangen) zitten weer op hun plaats. Tevens gaan we de bak onderhanden nemen.
Gisteren het inlaat gebeuren geassembleerd. Dit ziet er weer shiny uit.
Dit is ... dit is ... dit is perfect!
Zeg meneer Yeti... Ik ben niet heiliger dan de paus, maar dit forum is niet bedoeld als site voor p0rnoplaatjes! Maar man man man, wat een mooi spul allemaal :)
:thx:
Als jullie vieze plaatjes willen zien dan heb ik er nog wel ééntje.
Vandaag begonnen met de achterkant. Er zat een scheurtje in de carrosserie en die bleek toch wat groter dan gedacht. Redelijk wat materiaal weg moeten halen om vers metaal te vinden waar we straks een nieuw stuk metaal aan kunnen lassen.
Aangezien mijn dremel de geest heeft gegeven (koolborstels op na 14 jaar hard werken) heb ik eerst het nodige weg moeten halen om vervolgens de remleiding uit de weg te krijgen. Dit was nodig om ruimte te creëren voor de grote slijptol.
Brandstof tank moest uit de weg om bij de remleidingen te komen.
Deze heeft ook een opfris beurt nodig.
Hoop dat jullie nu genoeg vieze plaatjes hebben gezien. Volgende keer hopelijk weer de gebruikelijke car "porn"
Omdat het lekker weer is, hier in het westen van Europa, hebben we inmiddels de brandstoftank opgepoetst. Eerst kaal gemaakt en vervolgens in de rust converter, epoxy primer, Zwarte lak en als afsluiting een laag 2K blanke lak. Die kan weer wat jaartjes mee. Niet m'n beste spuitwerk maar dat ziet straks toch niemand meer.
Ik had op EXACT dezelfde plek (maar dan zowel links als rechts) zulke ellende op de VR2. Flinke lasklus was dat...
De tank ziet er weer prachtig uit!
Hi Mark,
Had jij dat bevestigingspunt voor de brandstoftank ook weg gehaald of heb je die laten zitten. Heb het idee dat er vocht langs die bevestiging naar beneden komt en zo de "balk" aantast.
Heb het ook precies daar met de Sedan...
Ik heb heel de tank laten zitten maar wat een geklooi is dat... Denk achteraf dat het sneller was geweest zonder de tank. Waar het vandaankomt... Ik weet het niet, is intussen te lang terug om details te herinneren helaas.
Heb ooit wel eens wat foto's van je las klusje gezien Mark, op het forum geloof ik. Nadat ik die gezien had was ik zelf een beetje bang om er aan te beginnen.
Hoi Yeti
Aangezien je jou Galant nieuw gekocht hebt, zou jij dat kunnen weten:
Zat er bij jou 'n plastic bodemplaat onder de motorruimte? Bij mij niet.
Ik heb me altijd afgevraagd of die er standaard niet onder zit, of dat de dealer die bij aanschaf bij het inbouwen van de G3-installatie heeft verwijderd, en niet meer terug heeft gemonteerd. Er zitten immers aan de zijkanten wel plastic "flappen" waaraan die bodemplaat bevestigd zou moeten/kunnen zijn/worden.
Hoe dan ook, ik heb vrij kort na de aanschaf bij 'n kunsstofhandel zelf 'n kunststof plaat gekocht, en daarvan 'n bodemplaat gemodeleerd/gefabriceerd.
Dat houdt enorm veel vuil en water tegen waardoor je motorruimte nagenoeg schoon blijft.
Hi Jan,
Bij mijn Galant zat, af fabriek, geen motor bescherm plaat. ASA laat ook zien dat dat klopt (No DATA)
Na revisie van mijn Galant komt die er wel onder. De 2003 Galant die ik hier in Ierland had voor onderdelen, had deze nl wel.
Sterker nog er zijn ook beschermplaten die tussen de voorbumper en de spatschermen zitten. Ik geloof dat deze precies zijn gemaakt voor de PFL bumper. Ik moet dus nog een klein verloop stukje maken voor de "Motion, Avance, VR-4" FL bumper
MR358207 was €8,-
MR358208 was €29,-
