De Pekelbak
Re: De Pekelbak
Niet slecht voor een pekelbak :)
De ene versnellingsbak is de andere niet
Nou, dat wist ik al met het gedoe met de assen een half jaartje geleden: 2.0 en V6 zijn verschillend aan bakzijde. Nu had ik ter vervanging van Pekelbak III al een kandidaat gekocht ('Kandidaat' geheten vanaf nu), ware het niet dat ik U54 sneller de weg op kreeg. Nu het volgende. Binnenkort gaat een zoon van me trouwen, en wel bij ons thuis. Daarna gaat ie, waarschijnlijk met zijn ega, op huwelijksreis en heb ik hem daarvoor Kandidaat beloofd. Maar Kandidaat heeft een zeer brakke handbak, die ook niet meer te reviseren is. Nu heb ik nog een 2.0 handbak liggen die wel te reviseren is. Geen probleem.
Nu het probleem. De bakcode van kandidaat is F5M422F7N2. De te reviseren bak heeft echter code F5M421F7N. Waarom zijn deze bakken niet uitwisselbaar? Kan ik iets doen om ze wel uitwisselbaar te maken?
Re: De Pekelbak
Pekelbak III weer in actie.
(Boot en trailer staan te koop voor 100 euri. Boot is compleet maar moet gereviseerd worden).
Re: De Pekelbak
Het raadsel van de handbakken 2.0 is nu opgelost.
De bakken met nummer F5M421 hebben dunne assen,
de bakken met nummer F5M422 hebben de dikkere, V6 assen.
Het verschil zit dus in de differentieel, verder zijn ze gelijk.
Dus de te reviseren bak verhuist met de assen mee naar de nieuwe Pekelbak.
Alleen nog even een homokineet aan wielzijde scoren ...
Re: De Pekelbak
menno3x8g schreef:Het raadsel van de handbakken 2.0 is nu opgelost.
En toen pasten de nieuwe lagers voor het differentieel niet meer. Nee, die waren voor de dikke assen! Dus andere lagers besteld.
Achteraf hadden we net zo goed het differentieel kunnen overzetten zodat de dikke assen er toch in konden.
Maar ja, als je alles achteraf wist ...
Batsgeit
Re: De Pekelbak
Bericht door Batsgeit »
Pekelbak 3 ziet er zo ook nog erg strak uit, wat heeft ie gelopen?
Re: De Pekelbak
Batsgeit schreef:Pekelbak 3 ziet er zo ook nog erg strak uit, wat heeft ie gelopen?
345579,5 kilometers :)
5 minder
Het lot van een Pekelbak is … afhankelijk van de conditie. De afgelopen maand zijn er 5 G’s, Pekelbakken of voorheen-potentiele-Pekelbakken, vertrokken. Een goede V6 is verkocht (rechter op de eerste foto). Deze kan nog jaren meedraaien met een beetje extra aandacht. En 4 zijn afgevoerd. Dat laatste had de nodige voeten in de aarde. Ze waren niet-rijdend omdat onder geen van allen nog fatsoenlijk een wiel te monteren was. Het ontbreken van draagarmen, lagers en/of assen waren daar debet aan. Die onderdelen hadden namelijk hun weg gevonden naar nog-rijdende-Pekelbakken. Omdat ze voorts op een smal laantje onder bomen stonden kon een kraan of heftruck er niet bij. Het vinden van een sloopbedrijf die ze mee zou kunnen nemen was best lastig want geen van allen had een oplossing. Een groot recycling bedrijf uit de omgeving wilde wel tegen betaling een container plaatsen, maar dan moest ik zelf de auto’s erin kiepen. Nou ja, zelfs met een gevulde GF-camping zou ik nog handen tekort hebben om dat uit te voeren. Uiteindelijk was een bedrijf bereid te komen. Dit bedrijf beschikte over een dubbeldekker met stalen oprijplaten en durfde het karwei wel aan. De auto’s werden 2 bij 2 afgevoerd, zoals op de foto’s. Het was wel even slikken met hoeveel geweld en brekerij dit gepaard ging: ruiten inslaan, verwrongen frames, enz. Ik heb begrepen dat meteen na aankomst bij het bedrijf de motoren eruit worden gehaald en opgeslagen, en de rest als schroot wordt verkocht. En nu zit ik met een leeg slooplaantje en nog maar 5 G’s.
Re: De Pekelbak
Het is toch even slikken bij zoveel 8G's ineens die tot schroot worden gereduceerd...
Re: De Pekelbak
Maar het ziet er wel weer opgeruimd uit Menno...
Wel heb ik ooit???
Vandaag wilde ik Pekelbak III na een rit van 55km snelweg parkeren langs de weg tussen twee andere auto’s van merken die hier niet ter zake doen. Deze parkeerhaven heeft een ‘opstapje’: zo’n schuin afgewerkte trottoirband. Het is ervoor aangelegd en alles legaal. Op het moment dat mijn linker voorwiel over het opstapje gaat hoor ik plots allerlei geluiden van onder de wagen komen, alsof er een vette tak onder vast zit. Als ik een stukje achteruit en weer vooruit rij om de auto netjes te parkeren schuurt het nog steeds behoorlijk onder de auto. Ik stap dus uit en kijk onder de auto. En wat zie ik? Niks :-? ! Dat wil zeggen: lucht en 4 wielen die normaal ook al zo aan de auto zitten. Pas als ik wegloop van de auto zie ik wat er aan de hand is: voor de linker voorzijde ligt de modderkuip …
Re: De Pekelbak
Gelukkig heb je wel een of twee vervangende kuipjes en clipjes liggen in je magazijn denk/hoop ik Menno!
Re: De Pekelbak
Ik had idd nog een nieuwe wielkuip liggen.
Helaas was ook de afdekking van de versnellingsbak kapot gegaan.
Heb ik toen van een sloop Galant afgehaald, maar was sterk verbogen.
De heatgun erop gezet en de zaak wat gefatsoeneerd.
En de hele handel weer gemonteerd.
Ziet er weer goed en degelijk uit.
Twee bouten braken af:
- de achterste bout van het stuk dat de versnellingsbak afschermt, dit heb ik opgevangen met een tiewrap
- de binnenste bout van de wielkuip aan voorzijde, hier niets meer mee gedaan. Soms boor ik die uit, had er nu geen zin in.
Die laatste bout breekt bijna altijd en kan provisorisch door een tiewrap vervangen worden.
Sommige van de 3 bouten aan de binnenzijde van het wielscherm willen ook wel breken (deze keer niet).
Dat is eventueel op te vangen met een zelftapper op een iets andere plek.
Re: De Pekelbak
Dat was ff schrikken:
Re: De Pekelbak
Ohjee! Een kusje gekregen!?
Re: De Pekelbak
Jeetje wat is daar gebeurd.
Hoop niet al te veel schade achter het plastic en de betrokkene(n) alleen geschrokken zijn.
Re: De Pekelbak
Zo ziet het eruit als je met een Galant uit 2002 met 60km/h tegen een ree aan rijdt.
Flinke klap, ree dood, verder geen persoonlijke ongelukken.
Het voorframe is behoorlijk verbogen, dus echt passen wordt het niet meer.
Motorkap, koplampen, knippers, grille, kentekenplaat/houder, bumper zal ik op termijn vervangen.
Bumperhouder en stootbalk voor zullen verbogen blijven.
Aangezien ik vegetarier ben heb ik de gemeente gevraagd om te ruimen.
Later las ik dat je als eerste de politie moet informeren en moet blijven staan tot ze toestemming geven te vertrekken.
Nou, daar gaat mijn vrije weekendje en de hap uit mijn portemonnaie ...
En natuurlijk erg zonde van de ree (het was zeker geen zondebok).
Prachtige beesten.
Re: De Pekelbak
Zeer spijtig. Sterkte
Re: De Pekelbak
Ai, wat een nare ervaring Menno. Succes met de aftermath!
Re: De Pekelbak
De schade is nu redelijk gerepareerd, het frame was helaas te veel verbogen om alle gaten en kieren netjes te dichten.
Kosten: 3,95 voor de nieuwe kentekenplaathouder.
Verder uit voorraad vervangen: motorkap, grille, koplampen met knippers.
De kentekenplaat kan nog wat meer in het midden.
Misschien dat ik ergens nog een gave bumper op de kop kan tikken in de goede kleur.
De motorkap kan wel zo blijven.
Re: De Pekelbak
Fijn zo'n eigen voorraadsysteem! Ziet er weer uit als een Galant in ieder geval!
Re: De Pekelbak
Tjonge, wat zonde.
Motorkap over (laten) spuiten in de goede kleur moet toch ook wel te doen/te betalen zijn?
Re: De Pekelbak
oei, ja zo'n verhaal doe je ook niet voor de lol. Het is niet anders.
Re: De Pekelbak
Welke kleur is het?
Ik heb nog een tow hook cover liggen in de kleur zilver
Re: De Pekelbak
Menno, misschien is deze passend en in de juiste kleur
Re: De Pekelbak
Dank voor de tip.
De goede kleur zat er helaas niet bij: U54.
En ik zag dat ze geen JDM bumper hebben momenteel.
Ik laat het voorlopig zo.
In het ijzerwerk van het voorfront zijn te veel verfrommelingen geweest om het weer helemaal netjes te krijgen.
Gelukkig zie je er van een afstandje niet veel van.
Re: De Pekelbak
Een paar plaatjes van mijn Pekelbak #x (ik ben de tel een beetje kwijt). Deze staat te wachten op een pekelvrije weg. Het is de 2.0 waar KVS op de ECU terecht is gekomen door lekkage van de kachelradiator. Inmiddels is alles hersteld en het interieur netjes teruggeplaatst.
Re: De Pekelbak
Mooi wit Menno!
Re: De Pekelbak
Plop –- plop –- plop –- plop hoorde ik toen Pekelbak III voor de zoveelste keer op gang kwam. Plop – plop – plop – plop het ging sneller als ie sneller ging rijden. Aiii, toch niet een lekke band? Wanneer voor het laatst gemeten? Maar gauw doen. Jaha, links achter, daar mocht nog wel een paar tienden van een barretje bij. Dat ging dan een dagje goed, maar daarna weer plop – plop – plop – plop. Die band nog maar wat gas gegeven. Hielp niet. Het viel toch ook wel op dat de auto aardig schudde tijdens het rijden, en die éne velg, had ik die vorige week niet netjes gewassen?
Om kort te gaan: volledige revisie van de remmen voor. Materialen besteld bij een bedrijf in het uiterste Noorden. Maar tijdens het reviseren bleek, voor de zoveelste keer, dat een aantal onderdelen niet pasten. Ondanks de bestelling op kenteken :evil: . Zodoende onder andere de oude remblokken maar weer uit het vuilnisvat gevist en gemonteerd. De auto moet tenslotte maandag weer de weg op.
Re: De Pekelbak
De galants hebben 1 zekerheid: je weet op basis van kenteken NOOIT welke remmerij je werkelijk nidig hebt...
Re: De Pekelbak
Dat is bij al die aftermarket onderdelenbedrijven hetzelfde liedje.
Zelfs als je bestelt op OEM-nummer en het juiste OEM-nummer staat in de omschrijving van het onderdeel vermeld, dan nog moet je maar afwachten of het past en qua uitvoering gelijk is aan het originele Mitsubishi onderdeel.
En dan hebben we het nog niet over de kwaliteit.
Waar ik me ook aan erger is dat 'n onderdeel, in tegenstelling tot wat op de website gesuggereerd word, vervolgens na betaling niet geleverd kan worden.
Ik bestel bij voorkeur bij Bogijn Automotive in Druten, [External Link Removed for Guests] ,daar heb ik persoonlijk de beste ervaringen mee.
Re: De Pekelbak
Ha, dank je. Site ziet er wel servicegericht uit. Heb ik meteen aan mijn favorieten toegevoegd.
Zorro
Re: De Pekelbak
Bericht door Zorro »
Toch handig dat ik hier even rondneus, ga de remmen ook aanpakken dus wellicht scheelt het een verkeerde bestelling. Ziet er idd goed uit die site maar tricky dat ik niet op VIN kan zoeken, geen zin om spul retour te moeten sturen. Zal eens kijken wat het word.
Re: De Pekelbak
@Zorro: Zoeken op VIN is merkgebonden en voorbehouden aan de merkdealers.
Geen enkele aftermarket onderdelenwebshop beschikt over die databases.
Zorro
Re: De Pekelbak
Ah ok, nou ik heb de bestelling eruit, ben benieuwd.
Re: De Pekelbak
Even een tip bij de revisie: op de lock-glijpin zit aan het einde een rubbertje. Gooi die niet weg, soms moet je hem er weer op terugzetten omdat het nieuwe rubbertje te dik is. De glijpen wil dan niet ver genoeg in de klauw. Probeer dat dus even uit voordat je de boel weer monteert.
Re: De Pekelbak
Dit gebeurt er als de hoofdwaterleiding onder de oprit gesprongen is.
Re: De Pekelbak
Vijver ?
Re: De Pekelbak
menno3x8g schreef: 27 sep 2022, 22:22 Dit gebeurt er als de hoofdwaterleiding onder de oprit gesprongen is.blank.JPG
Niet helemaal fair om dat op het bordje van de pekelbak te schuiven ;)
Re: De Pekelbak
Zow, wat een waterballet :shock:
