Extra schakelaar verlichting raambediening
Hallo Allemaal,
Voor diegene die een extra verlichte knop willen maken op de hoofd raamschakelaar hier een how to.
Voor het verwijderen van de raamschakelaar volg dit draadje https://www.galant-fans.nl/forum/viewto ... 372#p12372
Om deze modificatie uit te voeren heb je nodig:
  • Donor Switch (switch met wit venstertje)
  • Platte schroevendraaier
  • Kruiskop schroevendraaier
  • Soldeerbout
  • 2 x LED Ø maximaal 5mm (inclusief rand) (kleur naar eigen voorkeur)
  • Voorschakel weerstand (al naar gelang van de kleur en helderheid van de LED)
Het Technische verhaal:
Naar mijn mening zijn alle printplaten van de hoofd raamschakelaar bedieningspanelen hetzelfde. De locatie van de LED verschilt alleen naar gelang je een LHD of RHD hebt, de print ansich is niet anders dan een gesoldeerde LED links of rechts. We kunnen er dus makkelijk een LED bij steken. De extra LED locatie staat al op de print aangegeven.
De LED die standaard op de printplaat zit is een groene LED waar 1.9 volt over staat en wordt begrensd door een koolweerstand R3 van 4300Ω (4K3Ω)
Voor de kleuren van weerstanden en hun bijbehorende waardes zie onderstaand figuur.
Voor bedrijfsspanningen van LEDs kijk dan naar de specificaties van de LEDs die je koopt. (koop twee dezelfde LEDs om verschil in kleur en helderheid te voorkomen) Je kan natuurlijk ook de LED van de donor schakelaar gebruiken. Deze zou in theorie dezelfde kleur moeten hebben. Als leidraad heb je hier een voorbeeld maar houd er rekening mee dat er ook verschillende materialen gebruikt kunnen worden (voor dezelfde kleur) waardoor deze specificaties weer anders kunnen zijn.
De weerstand R3 moeten we starks verwijderen van de printplaat en een nieuwe moet worden geplaatst. De waarde van de nieuw te plaatsen weerstand moeten we berekenen aan de hand van de kleur/Specificaties van de LED Aangezien het voltage over de LED gelijk blijft kunnen we de helderheid van de LED regelen door de stroom (I) door de LED te regelen. Aangezien we een extra LED gaan plaatsen (en deze LEDs parallel geschakeld zijn) zal er meer stroom gevraagd worden om de helderheid hetzelfde te houden als wanneer er maar één LED geplaatst is.
Willen we de weerstand berekenen dan komen we uit op de volgende Formule:
Vmax - Vled
. 2 x Iled
Waarbij Vmax = 14 volt
Vled volgens specificaties LED (Kleur) b.v = 1.9 Volt voor de standaard groene LED
2 x Iled = 2 x het vermogen (omdat we nu 2 Leds gebruiken) Standaard Iled 2.5mA
Vind je de LED te zwak dan kan je de weerstand verlagen (Iled verhogen) maar Iled mag nooit meer zijn dan de door de fabrikant opgegeven waarde. Ik zou Iled ook niet al te groot maken aangezien je dan een te fel oplichtende ruitbediening knop krijgt.
b.v Ik heb nu 2 blauwe Leds gebruikt en heb een weerstand gebruikt van 15.000Ω (15KΩ) Hooge waarde weerstand (lage Iled) omdat deze leds standaard zeer fel zijn.
Als je eenmaal de LEDs en weerstand hebt bepaald dan gaan we aan de slag met de montage.
De Schakelaar knop:
De schakelaar knop wordt inwendig met 2 plastic nokjes op zijn plaats gehouden. Met 2 schroevendraaiers kan je de knop er makkelijk af wrikken. Let op : de knop zal er zeker vanaf springen dus houd in de gaten waar hij naar toe springt aangezien er ook nog een nokje en een veertje achter de schakelaar zitten.
Mits het niet super vuil is zou ik het vet van de schakelaar, het nokje en het veertje lekker laten zitten.
Zelfde proces herhalen om de schakelaar met het witte venstertje van de Donor schakelaar te demonteren.
Verwijderen en aanpassen van de Printplaat:
Verwijder de achterkant van de schakelaar unit. Neem een klein schroevedraaiertje en hef de behuizing over de nokjes van de behuizing. Een lange duimnagel tussen de twee behuizingen helpt om de twee helften te scheiden.
Dan de 4 kruiskop schroeven verwijderen en de print komt uit de behuizing samen met de rubberen pad.
Nu heb je ook gelijk de gelegenheid om te controleren of de kool puntjes in de rubberen pad nog goed zijn.
De LEDs en weerstand De-solderen en de nieuwe componenten plaatsen.
Je kan de boel even testen (zijn de LEDs helder genoeg en zitten de LEDs juist aangesloten) door op pin 6 een +14v en pin9 aan massa (-) aan te sluiten.
Dan in omgekeerde volgorde in elkaar zetten en inbouwen. Check voordat de schakelaar in elkaar wordt gezet wordt dat alle witte pinnen nog in de schakel knoppen zitten (4 per knop) en vergeet niet het zwarte nokje en het veertje als je de schakelaar met het witte venstertje weer op zijn plaats drukt.
Je hebt nu 2 ipv één verlichte raambedienings knop in je eigen gewenste kleur.
Veel Succes en plezier
Laatst gewijzigd door Yeti op 15 mar 2021, 16:57, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Extra schakelaar verlichting raambediening
Da's een hele mooie How-To!
Dank!
Wauw, ik heb deze modificatie zelf in de afgelopen 10 jaar volgens mij 3 keer gedaan, maar waarschijnlijk nooit beschreven hoe precies. En al helemaal niet met al deze prachtige details en weetjes om eea naar eigen smaak aan te passen. nice!!!
