HOW TO: Brillendoosje verwijderen
HOW-TO: Verwijderen brillendoosje
Er was laatst iemand die vroeg hoe dat moest, omdat er iets achter gevallen was. En ja, dan wil dat klepje niet meer dicht :x: . De brillenhouder gebruik ik niet voor 1 van mijn brillen, want die passen er niet in. Bij mij zit er wat schrijfgerei in, en af en toe valt er een pen achter met bovengenoemd probleem als gevolg. Met een beetje gerommel lukt het vaak om het er weer achter vandaan te krijgen: magneet, ijzerdraadje oid. Lukt dat niet, dan zijn er 2 manieren om die pen weer te pakken te krijgen: een snelle met wat risico’s, en een langzamere met minder risico’s. Aan jou de keus.
Het probleem van het brillendoosje is dat er aan de achterkant, waar je natuurlijk zo niet bij kan, twee plastic haken aan de zijkant zitten die voorkomen dat je het doosje er zo uit kunt trekken (zie foto's). Er zijn nog twee plastic haken aan de onderzijde, maar die spelen geen rol van betekenis (hey, waarom zitten ze er dan?).
1- De snelle methode met wat risico’s, namelijk breuk en/of beschadiging
a- je opent het klepje op de gebruikelijke manier
b- je steekt een niet al te dikke platte schroevendraaier aan de zijkant in de spleet tussen het brillendoosje en het paneel van de console (zie foto)
c- terwijl je voorzichtig wat ruimte probeert te maken met je schroevendraaier zodat de plastic haak vrijkomt, trek je het klepje iets naar je toe (hier is het risico dat er wat afbreekt of beschadigt, of dat het niet lukt omdat de haak net te dik is)
d- dat herhaal je aan de andere kant
e- op de kop houden van het doosje is soms al voldoende om die pen eruit te krijgen
f- en anders schroef je met een kleine kruiskop aan de zijkanten de schroefjes los (foto)
g- aan de rechter kant maak je het veertje los uit het doosje (eruit trekken)
h- met een beetje goochelen lukt het je wel om het klepje van het doosje te verwijderen
i- montage in omgekeerde volgorde; let op het correct monteren van de veertjes aan beide kanten, zie de foto’s
2- De langzamere methode
a- verwijder het paneel rond de schakelpook, door het aan de achterzijde omhoog uit de klemmen te trekken en daarna naar achteren
b- verwijder het paneel van de console waar het brillendoosje in zit, door een stevige ruk naar achteren te geven; handig is om onderaan te beginnen; in totaal zit het paneel met 6 klemmen vast; in principe is het niet nodig je radio te verwijderen (behalve de sierlijst)
c- verwijder alle stekkers: 2 van de airco-unit (V6), lampje asbak eruit draaien, twee steekstekkertjes van de aansteker eraf trekken (geen echte vergrendeling aanwezig)
d- als het paneel van de console eenmaal vrij is, dan kan je hem op de kop houden; dit is vaak al voldoende om het probleem op te lossen, zo niet dan kan je nu de plastic haken zowel vanaf de voorzijde als achterzijde los proberen te wurmen
e- hiervoor kan je onder andere de procedure vanaf 1b volgen, voor verdere aanwijzingen zie aldaar.
:agree:
1- gaten consolepaneel waar de haken doorsteken
2- achterzijde consolepaneel
3- zo zit brillendoosje in consolepaneel achterzijde
4- plastic haak aan zijkant
5- schroevendraaier in spleet tussen doosje en paneel
6- schroefje aan zijkant
7- schroefje aan andere zijkant
Re: HOW TO: Brillendoosje verwijderen
Topjob opnieuw Menno! Topic is nu sticky gemaakt.
