Koplamp hoogte afstelling
eric
Bericht door eric »
Ik ben op zoek naar de juiste afstelknop om mijn linker koplamp (dimlicht) VERTIKAAL af te kunnen stellen.
Wat ik namelijk merk is dat deze afstelling in de loop der tijd heel langzaam omhoog "kruipt" en ik wil 'm dus weer iets naar beneden bijstellen.
Via dit forum had ik al een mooi Galant manual gevonden maar zoals je op bijgevoegde pagina uit dit manual kan zien zit daar nou precies de VERTIKAAL afstelling van de dimlichten niet bij.
Wie weet waar ik aan moet draaien?
Dank en groet.
Re: Koplamp hoogte afstelling
Je bedoelt dat je de lamp naar beneden bij wilt stellen Eric, dus horizontaal?
Zo ja, dan kun je dat doen door achterop het motortje van de koplamphoogteverstelling (daar zit een heel klein asje dat je kunt draaien, dopje 6 meen ik) te verdraaien. Dat is de manier om de hoogte afstelling van het dimlicht te wijzigen. Je moet daar door enige weerstand heen draaien. Geen brute kracht, maar wel ff doorzetten.
eric
Bericht door eric »
Dank voor je reactie, ik ga het straks gelijk even doen.
Overigens, van boven naar beneden is toch echt vertikaal. Horizontaal is links-rechts. Maar met jouw antwoord en foto gaat het zeker lukken.
Dank.
Je hebt gelijk, helemaal. :oops:
