ABS sensor fusee
Eskimo
ABS sensor fusee
Bericht door Eskimo »
Weet iemand hoe je de abs sensor uit het fusee kan krijgen.
De bout los draaien help niet, hij blijft muur vast zitten.
Iemand een idee...
Paul
Re: ABS sensor fusee
Veel WD40 en voorzichtig blijven wrikken...
Uray25 schreef:Veel WD40 en voorzichtig blijven wrikken...
Aanvulling daarop: ...en véél geduld. Ondanks dat heb Ik er destijds toch nog eentje gesloopt :x
Eskimo
Dat was ook mijn probleem, voordat ik die andere ook sloop.
Wat is veel geduld...
Ik moet er nu dus 1 overzetten van van de gene die nog op de auto zit.
Ik heb het 2x (2 sensors) geprobeerd maar ik heb het opgegeven. WD40 tot en met, voorzichtige klopjes en wrikken, maar geen beweging in te krijgen. Succes!!!
marksanne schreef:Ik heb het 2x (2 sensors) geprobeerd maar ik heb het opgegeven. WD40 tot en met, voorzichtige klopjes en wrikken, maar geen beweging in te krijgen. Succes!!!
Jah, idem ervaring.
Eskimo
En wat hebben jullie toen gedaan toen ie stuk was.. :?
Ze waren niet stuk bij mij, de fusee waar ze inzaten wel (achterzijde legnum) dus ik vod het een leuke vingeroefening die uitliep op niets.
Eskimo
Dus om aan een andere sensor te komen is vrij wel uitgesloten omdat deze haast niet te verwijderen zijn.
En nieuw kopen zal wel weer pleuris duur zijn.
Grrr...
Eskimo
Mijnheer Deen heeft me uit de brand gered :yes:
Dus kan op slot :bye
