Info aansluiting Folding Mirrors.
Eskimo
Bericht door Eskimo »
part number: MB852142
Pin out:
1234
5678
1 = BrL to control switch
2 = BrW to control switch
3 = blank
4 = blank
5 = L +12v
6 = Br to mirror
7 = B ground
8 = BrB to mirror
module
module
aansluiting
aansluiting
Re: Info aansluiting Folding Mirrors.
Hey paul , misschien is het omdat ik een leek ben op het gebied van electra maar heb je dat kastje echt nodig ?
Tis mij nog niet echt helemaal duidelijk hoe nu aan te sluiten ...
Eskimo
Daar werk ik nog aan.....
Het is bij de meeste elektronische sturing zo dat de originele aansturing erbij aan gesloten wordt zodat je hem altijd manual nog kan bedienen.
Heb net de draden uit een oude kabelboom gehaald van de deuren ze in een krimpkous gedaan en deze bij de andere kabels getaped.
Dus nu heb ik aan de binnenzijde onder de dashboard zitten, dus vanaf hier bouw ik het naar de originele schakelaar.
Je heb van die aansturingen die met de sloten van de deuren mee gaan, maar er zijn 2 versies positieve en een negatieve schakeling.
Dus ik dacht laat ik het nou eerst op de normale manier bouwen en dan de extra aansturing module erbij bouwen.
Dus aangezien er hier nog niks van op het forum staat dacht ik ik zet het erop wat ik nu weet...
Paul.
Das een goed idee paul , ik heb zojuist foto's gemaakt van de stekkers die bij de folding mirrors horen , ook de kabels bij de stekkers die de switch in gaan van de folding mirrors ..
Maar heb je dat kastje nodig ?
Voor zover ik het nu zie heeft de folding mirrors set 2 extra draden die de buitenspiegel ingaan ..
Zal ze morgen even de foto's plaatsen ..
kan iemand ff wat weer uren in een dag proppen zodat ik misschien tijd heb voor dit soort geneuzel.
ik heb hier ergens een mooi schema liggen hoe je het nieuwe knopje op het oude moet aansluiten.. het nieuwe knopje heeft naast de extra draden waar martijn het over had ook een aansluiting voor verlichting die moet je ook nog ergens vandaan trekken.. hoe dan ook... dat kastje van paul begrijp ik niet geheel... bedoel je soms dat dan de spiegels bij het uitdraaien van het contact of opslot doen van de deuren invouwen?
Kan je dat schema vinden anton ?
Eskimo
Dit is het originele aan sturing van de spiegels op een vr4.
In plaats van een goedkoop kastje via internet die wat onduidelijk zijn qua werking heb ik besloten om de originele te nemen. (Qua betrouwbaarheid)
Ik ga even uitzoeken of ik ipv de schakelaar het signaal van de centrale deurvergrendeling er op aan kan sluiten, dus dat ze meegaan met de deuren sluiten en openen (veiliger met uitstappen als het contact uit is).
Maar zonder dit kastje kan je het ook gewoon Aansluiten toch ?
Eskimo
Euh nee.
Dit is het kastje wat door de schakelaar van de spiegels wordt aangestuurd.
Maar ik las ergens anders dat het beter was om dit kastje weg te laten ...
Hier staat het :
Moet je even het tekstbalonnetje lezen bij het kastje
hmmm vreemd.. heb dat hele kastje niet gezien in het schema van mitsu :D zal wel niet heel belangrijk zijn :D vraag me af wat psies zijn functie is...
@ martijn.. ik zal mijn best doen om tijd te maken om het even te vertalen naar ABN.. op dit moment is het nog gekrabbel in het antoniaans ;)
Eskimo
En hoe werkt het dan...
Hoe kan je dan je spiegels laten inklappen als je de deur vergrendeld.
Als dit alleen via de schakelaar werkt is ie of niet te bedienen als het contact uit is of er staat altijd spanning op het systeem en spiegels.
Ik denk dat het het beste is om eerst te kijken hoe je de spiegels aansluit zodat ze op de normale manier werken .
Volgens mij werken de spiegels enkel als het contact aanstaat , wellicht kan iemand hier die de folding mirrors origineel heeft dit bevestigen ?
Ik heb een vermoeden hoe ze aangesloten moeten worden en zal vandeweek eens een poging wagen aangezien er bij mij 1 kapot getrapt is dit weekend :evil:
@ anton : probeer het eens met de google vertaler ;) haha
Klopt Martijn: inklappen en uitklappen kan origineel alleen met contact aan.
Eskimo
Ik zag ook in het schema van de module dat ie automatisch de spiegels uit klapt als de schakelaar op dicht staat en je zet de sleutel in acc stand.
Klopt dat???
Ja maar om dat nou automatisch te noemen.... Die schakelaar moet dannwel eerst handmatig op die stand gezet zijn... En idem voor omgekeerd
Eskimo
Nou ik wil dat dus gaan vervangen met de module en ipv de schakelaar te gebruiken gaat het via de centrale deur vergrendeling.
@Mark: er gaan maar 2 draden naar de folding motor, door middel van + en - om te draaien vouwen ze uit of in.
De vraag is schakelt de motor automatisch uit als hij zijn positie bereikt heeft, dus zit er een schakelaartje in de motor/spiegel die de spanning uitschakeld als ie op zijn plek is.
Als je de spanning halverwege weghaald terwijl ze aan het inklappen zijn dan stoppen ze op die stand. Net zoals je ruitenwissers bijvoorbeeld.
Eskimo
ik bedoel als je de spanning op de spiegel laat staan (dus de schakelaar op bv uitklappen) blijft de motor dan onder spanning staan.
Of dan de motor automatisch uitschakeld als ie in rust positie is. (open of dicht)
Eskimo
Net even de modele getest (MB852142) op de werkbank.
Grappig systeempje, zit een dual flip-flop sturing met timer in.
(jip en janneke) door een + 12v op een het contact te zetten stuurt ie + en - naar de spiegels en valt na 15 sec af, +12v op het andere contactje en hij stuurt - en + naar de spiegels en schakeld ook weer na 15 sec uit.
Dit is dus prima om de spiegel aan te laten sturen door mijn centrale deur vergrendeling zonder de schakelaar te hoeven gebruiken.
En het is fijn dat ie na 15 sec de spiegels weer spanningsloos maakt, dat kan voorkomen dat de motortje evt doorbrand.
Nu verder met een kabelboom maken voor dit, zodat het netjes weggewerkt kan worden.
Hierbij wat foto's van de stekkers die bij de folding mirrors horen :
Dit is de stekker die bij de schakelaar van de folding mirrors hoort
Deze twee draden zijn extra bij de folding mirrors
