Portierschakelaar binnenverlichting
Neo--
Bericht door Neo-- »
Hoi!
De portierschakelaars van mijn 8G werkten deels.
RV was smerig, maar LA licht gewoon kompleet met stekker los van de schakelaar.
Dit moet door een gat van ca. 1x1 CM.
Is hier een makkelijk foefje voor, of kan ik er vanaf een andere kant bij?
Zit nu een uurtje te prutsen, maar moe wordt je er wel van :P
Re: Portierschakelaar binnenverlichting
Langs binnenkant als je kappen loshaalt kun je er gewoon bij zowel voor als achter
Paar maanden terug de hoofdkabelboom vervangen voor de elec ramen, en daar zitten die stekkertjes ook aan
Als je kap er vanvoor haalt ed zie je em als t goed is al zitten, denk dat ie net onder je gordelmechanisme zit?
Neo--
Ter hoogste van het rode kruis: [External Link Removed for Guests]
Aha t is de achterste, daar had ik even overheen gelezen
De wang naast je leuning even loshalen (onderin naast zitting 1 boutje loshalen, en dan de wang naar boven duwen dan komt ie los)
En dan kun je ook bij die schakelaar aan de achterkant
Bekabeling loopt daar met de wielkast mee omoog, en daar vind je dan ook het goede kabeltje, met stekker
Handigste is dus ff wang los dat je er bij kunt, desnoods kun je em en dan zo door t gat steken en op de schakelaar zetten terug
Neo--
Dank je Speedy500,
Daar kon ik inderdaad toch wel bij, en hebt in elk geval het stekkertje kunnen redden :D
De schakelaar zelf was kapot, (al in 2 delen) dus ff een andere schakelaar en klaar is bassie :uhu:
Neo--
Nu zoek ik een portier-schakelaartje
Even een oud topic op rakelen, zodat ik geen nieuwe hoef te openen (ook al staat hij voor mijn huidige doeleinden wat in een verkeerde rubriek)
Momenteel opzoek naar een schakelaartje voor het rechter voor portier!
Die van mij is lam, en geeft geen signaal meer door :(
Iemand in de buurt ab Beekbergen (Apeldoorn) of iemand die me er 1 door de bus kan schuiven?
Ik heb hem gewoon bij de dealer besteld,kostte niet zo veel..
Kan per post 1-tje opsturen.
