Originele topic Door Marksanne op: Geplaatst: Ma nov 24, 2008 13:09
De Japanse wet schrijft voor dat alle auto's daar electronisch begrensd worden op 180km/u. Maar wie daar (hier) geen genoegen mee neemt zal even aan de slag moeten om dit op te heffen.
Gelukkig is het een vrij eenvoudige 'fix'.
1.
Haal het plastic paneel weg van de zijkant van de middelconsole, aan de bijrijderskant (tenzij je een 'echte' -rechtsgestuurde- VR4 hebt, dan is het dus aan de bestuurderszijde).
2.
Ga op zoek naar de groene ECU stekker 'connector 14 (22-pins connector) (dit is de meest rechtse).
3.
Zoek pin 16 op. Hier zit een witte draad met groene streep. Knip deze door. De ECU krijgt nu geen snelheidssignaal meer door, maar schijnbaar wordt dat alleen gebruikt voor deze restrictie, dus da's lekker makkelijk.
Let op: als de auto aan een MUT-uitleesapparaat wordt gehangen (bijvoorbeeld bij een Mitsu-dealer) dan zal deze wel een fout registreren. Geef dat wel even door aan de dealer, voordat men aan de slag gaat om het 'probleem' te vinden Yellow Wink
4.
Start even en rij er mee, als alles nog altijd werkt dan heb je de juiste draad doorgeknipt Smile
Plaats alles weer terug.
Klaar!
HOW TO: Snelheidsbegrenzing VR4/VR2/Legnum VR4 opheffen
Re: Snelheidsbegrenzing VR4/VR2/Legnum VR4 opheffen
De reacties uit het "oude" topic
BerichtGeplaatst: Ma nov 24, 2008 13:46 Onderwerp: Reageer met quote
nog even een klein dingetje.
praten we hier over de draad zijde of de pin zijde?
BerichtGeplaatst: Ma nov 24, 2008 14:04 Onderwerp: Reageer met quote
eh... pin 16 is pin 16 toch? en wit met groene streep draad is er ook maar 1 van op die stekker als het goed is.
Jampie
BerichtGeplaatst: Ma nov 24, 2008 17:35 Onderwerp: Reageer met quote
Super bedankt! kan ik eindelijk harder dan 180 rijden hehe.
denk dat ik maar een schakelaar tussen dat draadje doet Smile krijg ik ook geen fout bij het uitlezen Smile
bedankt Mr. Green
vr4
BerichtGeplaatst: Di mei 26, 2009 18:25 Onderwerp: Reageer met quote
goed idee die schakelaar doe ik zaterdag ook gelijk als ik de galant koop kan ik mooi op tijd terug zijn
vr4
BerichtGeplaatst: Wo mei 27, 2009 11:55 Onderwerp: Reageer met quote
is er verschil tussen een japanse vr4 en een engelse ?
BerichtGeplaatst: Wo mei 27, 2009 12:05 Onderwerp: Reageer met quote
nope... er zijn alleen maar Japanse (die uit engeland komen zijn feitelijk gewoon 'imports' uit Japan).
vr4
BerichtGeplaatst: Wo mei 27, 2009 13:28 Onderwerp: Reageer met quote
mooi weet ik wat ik moet doen zaterdag
BerichtGeplaatst: Wo mei 27, 2009 16:57 Onderwerp: Reageer met quote
Zoeken naar een begrenzer die er mischien al uit is. Zou eerst ff nagaan of de begrenzer er nog tussen zit Mr. Green
BerichtGeplaatst: Wo mei 27, 2009 17:56 Onderwerp: Reageer met quote
Het is niet echt iets of een ding Jac. Het is een kwestie van een draadje doorknippen. Het zou overigens wel kunnen dat (oa) dat draadje verbonden is met een km->mph convertortje die ook meteen de begrenzer omzeilt, maar ook dat is snel te constateren als je het desbetreffende draadje in in de vingers hebt.
Xerox8g
BerichtGeplaatst: Ma mrt 29, 2010 07:42 Onderwerp: Reageer met quote
Iemand een idee of dit ook zou werken bij de diesel?
op mn gelijkvormigheidsatest staat ook max 180 km/h, en heb ook alles in 2 talen op de auto hangen van waarschuwingsstickertjes enzo...
Jampie
bedankt Mr. Green
vr4
vr4
vr4
Xerox8g
