Geplaatst: Zo mrt 27, 2011 19:28 Onderwerp: Brake-lampje brandt soms
Mijn Brake-lampje brandt soms, wat betekent het eigenlijk?
Het komt soms even op in een bocht, en gaat vrij snel ook weer uit.
De auto remt verder goed, en het remvloeistofpeil is zover ik kan zien in orde. Zou er een remklauw aanlopen? Ik heb 4 schijfremmen.
dan beginnen je remblokken op te raken.
omdat je blokken slijten komen je remzuigers meer naar buiten dus meer remleiding te vullen met vloeistof, dus je nivo in het resevior zakt.
en waarschijnlijk zit hij er nu nog net boven en dan met een hobbel of me teen bocht komt hij net ff onder en dan gaat het lampje branden.
Bij mijn 6G was dat inderdaad ook het probleem.
Toen kwam ik er achter dat er 1 of andere n00b tijdens een APK even mijn remleiding RA had ontroest... Je raad het al.. Lek!
En daar kom je achter als het lampje gaat branden, van een heuvelachtige weg afrijd recht op een stoplicht af en zonder remmen komt te zitten.
Wel goed gekomen hoor, maar je schrikt je wel het apenzuur met een zoontje van 8 achterin op de achterbank!
Direct `s avonds maar even vervangen! (werk viel trouwens reuze mee!!)
Gelijk de persoon in kwestie even bedankt voorwat hij veroorzaakt had.
Schroef eerst eens de dop eraf en kijk dan of het zwarte rubber "hoesje" niet is uitgezakt..is dit het geval dan drukt-ie de vlotter naar beneden,waardoor er bij voldoende remvloeistofniveau toch het lampje gaat branden.
Neemt niet weg dat de blokken uiteraard ook gecontroleerd moeten worden
