Racepaard - Galant VR4 - cold spec - injectoren
Re: Racepaard - Galant VR4 - cold spec - injectoren
Ik begon de injectoren te verdenken. Die heb ik gisteren eruitgehaald en met een los pompje stuk voor stuk getest. Eentje leek een minder mooi sproeipatroon te hebben, die heb ik vervangen door eentje uit de voorraad :)
Daarna alles weer teruggebouwd. Geen verschil. Nou... Eigenlijk wel. Ik kan nu bij draaiende motor de benzine zien en ruiken die rond de injector-afdichtrubbers naar buiten komt.
Eerder rook ik ook al een beetje benzinelucht, maar het verwijderen van alle injectoren en weer terugplaatsen heeft de toch al oude rubbertjes nog minder sluitend gemaakt. Die heb ik dus nieuw besteld. Even een weekje wachten denk ik.
Ook heb ik een vers benzinefiltertje, een nieuwe krukassensor en een nieuwe lambda sensor besteld.
Daarmee haal ik wat onzekerheden weg en weet ik zeker dat het allemaal vers en goed is. Verder heb ik de stappenmotor die de stationairloop regelt doorgemeten en alle waardes zijn correct. Voor de zekerheid ligt een reserve al klaar uit eigen voorraad.
Als het daarna nog niet goed is, dan moet ik hard gaan nadenken wat het verder kan zijn.
De issues zijn momenteel:
- uitstoot CO te hoog (vooral omdat ik het toerental niet mooi gelijk kan houden, zie ook volgende punt)
- stationairloop schommelt hevig (tot uitvallen aan toe)
- starten duurt een aantal seconden (was eerder aanraken en lopen)
Heb je nog een LMM in je voorraad liggen? Mocht er ooit een K&N (of soortgenoot) in hebben gezeten, weet ik uit eigen ervaring dat de LMM op den duur beneveld raakt door de filterolie en gaat afwijken (Die van de IS kan er nog minder goed tegen, daar gaat de LMM compleet stuk! Dan weet je dat alvast 🤣). Reinigen hielp trouwens niet bij mij 😳.
Ee reserve LMM heb ik vast wel en anders in de VR2 :)
Zover ik weet geen open luchtfilter of K&N maar... Proberen waard!
Schijnt nogal gevoelige auto’s te zijn die VR-4’s.. gelukkig heb ik nog nergens last van, misschien omdat ik er ook niet veel in rij
Ik ben juist bang dat deze dingen komen doordat er zo weinig mee is gereden Andrew 😄
Dat zou heel goed kunnen, ben van plan om hem volgende maand uit de schorsing te halen. Vandaag ook voor de apk.
De mijne heeft sinds net nieuw apk! Kwam eerst ook niet door de CO meting. Na een rondje knallen door de polder was het gelukkig weer oké!
Nice! Lekker weer even die paarden loslaten!
Precies, nu wachten tot jij het weer legaal mag doen :agree:
Jaartje verder, al wat updates?
Nagenoeg niet. Heb weinig tijd gehad en weinig tijd gemaakt. Momenteel ben ik er ook even minder mee bezig, mijn vader maakt het slecht (kwestie nu van weken) en ikzelf ben twee maanden terug een week in het ziekenhuis geweest, vorige week eindelijk uitslag: dunne darm k@nker (waarschijnlijk zeer goed te behandelen, geen chemo). Voel me verder prima, op een behoorlijk verzwakte conditie na. Ik doe nog best veel vind ik zelf, maar de auto's heb ik nog weinig fut voor. De Mazda krijgt als enige wat aandacht in de vorm van een beurtje en wassen/schoonmaken. Komt wel weer!
Jeetje Mark wat rot om te horen! Snap dat het nu dat even aan de kant ligt gezondheid gaat voor. Sterkte de komende tijd!
Hee, sterkte en veel beterschap! En die auto's kan je wel ff laten staan. Zo snel roesten ze ook weer niet.
Zorro
Bericht door Zorro »
Heel veel sterkte voor jou en je vader!
Lees het nu pas maar Heel veel sterkte Mark.
Nou, heel veel sterkte inderdaad. Ja dat sleutelen komt wel weer, er zijn belangrijkere dingen
