Welke motor olie en versnellingsbak olie
kortjuh
Bericht door kortjuh »
Vraagje. Ik weet dat het al vaker voorbij is gekomen maar kan het zo niet terug vinden. Welke motorolie en versnellingsbak olie moet ik gebruiken en hoeveel liter?
Auto: 2.0 glxi kmstand 197.000
Groet,
Martijn
Re: Welke motor olie en versnellingsbak olie
Motor
5 Liter - 0W-30 / 5W-30 / 10W-30
VR-4 (8G VR4): Amsoil AZO (0W-30 SIGNATURE SERIES, volsynthetisch)
V6-24, V6 Sport, Legnum ST-R en andere Galants/Legnums met een V6 6A13 non-turbo: Amsoil (5W-30 / 10W-30, volsynthetisch)
GLS, GLX (2.0 4G63 non-turbo): Amsoil (5W-30 / 10W-30, volsynthetisch)
Handbak
2.7 Liter - GL4 75W90 (volsynthetische!) versnellingsbakolie
Aanbevolen: Amsoil MTG (Manual Transmission and Transaxle Gear Lube 75W-90)
Automaatbak
10-12 Liter - SPIII ATF (GEEN Dexron III)
Aanbevolen: Amsoil ATF (volsynthetische Automatic Transmission Fluid)
Stuurbekrachtiging
0.9 Liter - Dexron III ATF fluid
Transfer Box (alleen VR4 modellen)
0.62 Liter - SAE 90 (GL-5)
Aanbevolen: Amsoil SVG (Severe Gear Synthetic Extreme Pressure Lubricant 75W-90)
Achterdifferentieel (alleen VR4 modellen)
0.5 Liter - SAE 90 (GL-5) / SAE 80 (GL-5)
AYC Clutch pack (alleen VR4 modellen)
0.67 Liter - Dexron III ATF fluid
Kijk! Dat is nog eens een antwoord om je (olie)vingers bij af te likken :lol:
Top hoor :yes:
Vind 't eigenlijk wel een "Sticky" waard, dus bij dezen...
kortjuh
zo das idd de meest uitgebreide reactie ooit. ;) thanks :thx: :thx: :thx:
MSapporo
Bericht door MSapporo »
2L handbak is dacht ik 2,2 liter ipv 2,7 ( niet echt een probleem als je 3 flesjes amsoil van 1 liter )hebt)
martijnver13
Bericht door martijnver13 »
Bij de lokale onderdelenboer is mij verteld dat er 10W40 in mijn 2 liter 8g gaat. Klopt dit? En kan deze olie er in?
martijnver13 schreef:Bij de lokale onderdelenboer is mij verteld dat er 10W40 in mijn 2 liter 8g gaat. Klopt dit? En kan deze olie er in?
Op risico van een olie-flamewar zeg ik dat je een beetje moet letten op wat er nu in zit, de kilometerstand, en of je motor al kleine olielekkages heeft.
Als je nu halfsyntheet hebt en het ding staat al een beetje te lekken, dan kun je m.i. beter bij halfsyntheet blijven. Met een volsyntheet heb je kans dat een klein (bestaand) lekje harder gaat lekken. Niet dat dat lekje groter wordt maar het komt er makkelijker doorheen. Zowel intern, als de buitenkant van de motor.
Als je ook niet weet wat je hebt en je hebt geen lekkages .... er zou volsyntheet in moeten. Dus niet die in je linkje.
Als-ie daarna harder gaat rammelen zat er vermoedelijk vroeger halfsyntheet in ;)
martijnver13
Toevallig heb ik nog een fles liggen van wat er nu in ligt. Ik zal ff kijken.
Reden dat ik de olie uit de link uitkoos, is omdat het een heel goed merk is, en die is nu in de aanbieding. Ik ga weer bij mijn vader wonen, en dat betekent dat ik verschrikkelijk veel kilometers ga maken, dus dan wil ik goede olie hebben en geen cheap-ass spul.
Wat foks hierboven zegt klopt als een bus. Dat gezegd hebbende: de kans dat ie al die jaren ECHT vol-syntheet olie heeft gehad acht ik klein. Waarschijnlijk is er doorgaans half-synth gebruikt en ik zou eerder zeggen: wissel je olie met regelmaat met een fatsoenlijke olie ipv een of andere 'extreme' olie en daar significant langer mee blijven rondrijden. Je motorblokje 'gewoon' netjes gesmeerd houden is het meest belangrijk.
martijnver13
Ik geloof dat Castrol wel goede olie levert toch? Heb gisteren gehoord dat mijn olie ongeveer 10.000 kilometer voor het laatst is vervangen, bij de laatste grote reparatie. Er zit nu 10W40 half synthetische olie in.
Overigens is de kilometerstand 343.000 kilometer, en zijn er mij geen olielekkages bekend. Olieverbruik is volgensmij normaal.
Mooie km-stand! Keurig! 10.000km zegt niet zo heel veel. Olie (en zeker dino & half-syntheet olieen) gaan ook bij stilstand en gedurende de tijd achteruit. Het kan dikker/stroperiger worden, dus hou aan: minstens 1x per jaar verversen en als je echt veel kms maakt dan wellicht zelfs iedere 15.000km.
martijnver13
Oke, dan ga ik hem zeker vervangen. Auto heeft namelijk 3 maanden stil gestaan. Van de week maar even doen. Ik heb de Castrol olie iig besteld. 2 bussen, ook 1 voor mn vader.
martijnver13 schreef:Ik geloof dat Castrol wel goede olie levert toch?
Houd in de gaten dat "goede olie" en "de goede olie" twee verschillende dingen zijn.
Het ene is een kwaliteit, het andere is een type.
Ik kan 's werelds allerbeste ATF in het motorblok gieten, maar dat gaat niet lang goed.
We hebben het dan over "goede olie" maar ATF is niet "de goede olie" voor een Galant-motor.
Ik deel Marksanne's mening dat regulier onderhoud meer zin heeft dan de allerbeste olie zoeken.
De Amsoil ATF is niet meer verkrijgbaar bij Opieoils, iemand een alternatief?
Die toch?
yep vraag het aan MD's
Ik heb het besteld.
ATF SP II of III?
Voor mijn 2002 2.0 8G AUT Invecs zou ik SPIII moeten hebben?
Volgens de workshop manual (23-2) zou er SPII in moeten.
Wie heeft het juiste antwoord?
Mag Beide...
