Olie temperatuur meter installeren
Om te voorkomen dat ik net als voorheen met een koude motor hoog in de toeren ga rijden wil ik een Olie temp meter installeren.
Nu ga ik er vanuit dat alle galants (2.0 2.4 N/A V6 en TTV6) dezelfde draad hebben qua oliefilter, kan iemand dit bevestigen?
hiervoor wil ik dus een sandwichplate plaatsen en digitale meters kopen en ergens gaan monteren op het dashboard (bij de asbak bijvoorbeeld)
Heeft iemand tips en of dingen waar ik rekening mee moet houden?
Re: Olie temperatuur meter installeren
Hi Nico,
Zelf geen ervaring met V6-en maar kijk even of je niet te ver naar voren komt met je Sandwichplaat. Mijn oliedruk opnemer is redelijk groot (weet niet hoe groot de temp sensor is) en het kan zomaar zijn dat je uitlaat in de weg zit. Kijk even welke draad je sensor is voordat je een sandwichplaat besteld zodat het draad overeen komt.
Volgens ASA komen nummers van de 2.0L, V6 en ttV6 qua oliefilter overeen ( MD322508 voor EU only of vervanger MD136466 ND) weet niet of TD draad hetzelfde is maar gebruiken andere filters.
Volgens mij is het schroefdraad M20 x 1,5
Aanhaal moment voor MD323508 en MD136466 ongeveer 3/4 slag of 17Nm
succes
top! bedankt voor de input!
Ik heb al een klein model oliefilter liggen dus dit moet zeker wel passen.
Als je de meter(s) plaatst in het asbakje, dan ga je er niet op kijken. Beter is hoger, bijvoorbeeld op de plek van dat lege cd-vak, dat je dan boven je radio plaatst (tenzij je een dubbeldin ding hebt). Nog een optie is op de A-stijl met zo'n houdertje: dan staat het bijna voor je neus.
