Bougies
Algemene 6G gerelateerde topics die echt nergens anders tussen passen.
Bougies
Nou... ik kom er niet uit.. Welke bougies moeten er nu in de 4G37 die in m'n 6G zit?
Dit is zo'n beetje de keuze bij NGK:
BPR6EIX
BPR7EIX
BPR6ES-11
BPR7ES-11
Het gaat mij dus specifiek om de 6/7 en de -11 toevoeging! De -11 toevoeging is dat er een spark gap in zit van 1,1 mm. De 6/7 is voor de temperatuurdinges, of zo.
De ene website zegt het ene, de andere website zegt het andere. Kijk ik in de USA service manual dan hebben ze het over een spark gap van 1,1 mm, maar ja, daar hebben ze 't helemaal niet over de 4G37, alleen maar over de 4G63. In de manual van de 4G3X staan een hele hoop types vermeld, maar niet welke specifiek voor de 4G37 zijn. Dan heb je nog al die sites waar je je kenteken in kan vullen, maar meestal hebben ze nog niet eens de helft goed, daar kan je dus ook niet van op aan.
ASA zegt voor mijn kenteken BPR6ES-11, is dat dan leidend? :?
Laatst gewijzigd door SisterOfMercy op 30 jun 2013, 02:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Bougie's
Met ASA zit je wel goed lijkt me, daar werden ze af fabriek mee geleverd, en zolang je niet op gas rijdt hoef je ook niet iets anders te gaan gebruiken...
Re: Bougie's
ik zat te denken: amerikaanse benzine is bijvoorbeeld anders van samenstelling, wie weet heb je nut van een bougie met een andere warmte en vonkafstand ten opzichte van 'standaard'. Maar wie weet zaten er in Nederland wel gewoon dezelfde bougies in als in japan ;)
... Nou is de 4g37 volgens mij niet in amerika geleverd in Galant, dus dat zou dan ook weer niet uitmaken.
Re: Bougie's
Zou zegge pak ze bij foks uit zn wagen:P
Re: Bougie's
Nee, die bij foks zijn al over de uiterste houdbaarheidsdatum heen ;-)
Denk er over hier wat te bestellen:
(wel in 't engels zetten, mocht-ie ineens in het fransozisch staan)
Eventueel nog meer gegadigden om de verzendkosten te delen?
Re: Bougie's
Ik heb wel interesse, ga ze ff mailen! Keep you posted!
Re: Bougie's
ik heb NGK iridium BKR6EIX-11 gekocht en zelf geinstalleerd. werkt perfect zonder klachten. ik heb 8G maar volgens mij bougies maakt er niet zo veel uit als het maar van hetzelfde serie is (Galant).
Re: Bougie's
m4v3r1ck schreef:ik heb NGK iridium BKR6EIX-11 gekocht en zelf geinstalleerd. werkt perfect zonder klachten. ik heb 8G maar volgens mij bougies maakt er niet zo veel uit als het maar van hetzelfde serie is (Galant).
Ja, inderdaad.. Alleen een beetje jammer dat het ander schroefdraad is, dus draai je mooi de boel de tering in. :no:
Of toch niet.. NGK is weer lekker duidelijk.
In ieder geval zit er geen 4G37 in een 8G, dus dat is slecht vergelijken.
Re: Bougie's
KNOEI 8G schreef:Ik heb wel interesse, ga ze ff mailen! Keep you posted!
Zolang je maar niet mailt dat ze niet aan die ene gekke nederlander moeten leveren ;)
Het wordt de BPR6EIX-11P. Een pakje van vier is zelfs één cent goedkoper dan vier losse, wow, amazing!
Re: Bougie's
Inmiddels m'n gekke dure shite binnen, BPR6EIX-11P, Iridium Max, met iridium center en platinum op de ground.
Volgende vraag; hoe kom ik aan indexeer-ringen?
Re: Bougie's
SisterOfMercy schreef:indexeer-ringen
hm, wat doen indexeer-ringen ?
Re: Bougie's
Niet zoveel, behalve wat ruimte innemen. En daardoor komen je bougies allemaal dezelfde kant op te staan.
Re: Bougies
ik wist niet eens dat dat bestond :)
Ik dacht altijd dat aan het einde van het tapdraad de bougies vanzelf wel op de juiste stand zouden staan.
Re: Bougies
Klinkt als een vooral theoretisch voordeel (perfecte ontsteking? en daarmee optimale prestaties en verbruik?) om de vonk steeds op precies dezelfde 'juiste' plek te krijgen. Moeilijker nog dat: hoe bepaal je wat de ideale stand uberhaupt is! (ik heb overigens geen tips mbt indexeer-ringen, sterker nog, ik had er nog nooit van gehoord :)
Re: Bougies
Nou ja, ideale stand zal er niet zijn. En ik denk niet dat het iets uitmaakt, maar het lijkt me wel netjes als ze allemaal in dezelfde stand staan.
Re: Bougies
@ foks en ms.. gelukkig blijk ik hier niet de enige te zijn.... offuh koop je die dingen bij dezelfde winkel als bougie vonkjes ? en plintentrapjes? ;)
Re: Bougies
Twain schreef:@ foks en ms.. gelukkig blijk ik hier niet de enige te zijn.... offuh koop je die dingen bij dezelfde winkel als bougie vonkjes ? en plintentrapjes? ;)
Ja,die winkel zoek ik ook al een hele tijd... :uhu:
Re: Bougies
Ik ga zometeen een boel methaanwolkjes verpatsen.. iets voor jullie?
Nou, ik bedacht me - toen ik zat te zuipen in de wagen - dat het schroefdraad in 't blok ook niet hetzelfde zal lopen en met een beetje mix'n'matchen dat het gat wel redelijk dezelfde kant op te krijgen moet zijn. Toch binnenkort die dingen er eens inschroeven. (voor dat een v6 me inhaalt)
Re: Bougies
Deze V6 haalt je niet zomaar in hoor. Althans over 3 weken komen ze erin! :hypo:
Terug naar “(6G) Algemeen”
