Vaag Probleem met onze 7G VR4
Techniek van de 7G.
Wil ik de 7G APK en SneeuwWinter klaarmaken, liep ik tegen het volgende probleem aan...
Raam Bestuurderskant ( in dit geval dus Rechts ) werkt niet meer en de Centrale Vergrendeling ook niet, RaRa...
( Motor van Raam is in orde, heb ik getest )
Iemand enig idee waar dat aan kan liggen ?
Ik snap de logica tenminste totaal niet... Of zijn dat aparte zekeringen ? en zo ja, waar hebben ze die dan in godsnaam verstopt ?
Any help to solve this problem greatly appreciated
Re: Vaag Probleem met onze 7G VR4
Je weet dat de zekeringen onder op en achter het dashboard zitten?In jou geval dus rechts?Makkelijker kan je er bij komen als je de onderste plaat er voor weg haalt.
Maar het blijft gek dat het alleen de bestuurderskant is..
Wat zo in me opkomt: draadbreuk tussen deurstijl en deur zelf? (Ik weet 't, is niet al te waarschijnlijk, maar zou e.e.a. kunnen verklaren)
Dat begrijp ik dus ook niet...
Heb onderstaande Zekeringen al gecontroleerd:
Diegene aan de Bestuurderskant onder het Dashboard
De Links geplaatste FuseBox dus...
Laatst gewijzigd door Uray25 op 12 okt 2013, 20:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Draadbreuk, zou kunnen, echter dan zouden meer dingen niet werken... En dat gaat nou net niet op voor de deur waar de regelunit inzit lijkt me...
Vorig Jaar wilde het Raam ook al niet, toen was het Relais op de Bedieningsprint zelf Defect, Vervangen...
Je hebt één zekering voor DOOR LOCKs. Dus als ééntje niet meedoet met de rest, dan moet je het lokaal zoeken. Ergens een connector open liggen ofzo? Lampje in de deur (if any), brandt dat dan?
Geen enkel slot gaat Automatisch, ook werkt mijn afstandbediening niet meer.
Verklaard nog steeds mijn Raam niet, en dat de anderen het wel doen, die krijgen toch ook spanning vanaf deze kant ?
En die zekeringen waren allemaal in orde, Courtesy Light in de deur werkt ook gewoon.
Dat is dus niet die fusebox die ik bedoelde,die ik bedoel is in de cabine onder de dashboard.Al weet ik niet of inderdaad daar iets naar de deur toe gaat,maar bij mij komt in ieder geval de draden uit de deur er vlak bij langs..
Als alle zekeringen in orde zijn, mag je verwachten dat het stroomcircuit in orde is. Dat is ook te meten op de + aansluiting.
Maar, is de aarding dan ook in orde? Van dat raammotortje rechts? Waar mogelijk ook de aarding van de centrale vergrendeling op is aangesloten?
Dat zit allemaal in een stekkertje die naar de cabine gaat,als alles nog origineel is..
Lowlands schreef:Dat is dus niet die fusebox die ik bedoelde,die ik bedoel is in de cabine onder de dashboard.Al weet ik niet of inderdaad daar iets naar de deur toe gaat,maar bij mij komt in ieder geval de draden uit de deur er vlak bij langs..
Waar dan precies ? heb al een paar keer ondersteboven in de Auto gelegen, zie er verder geen...
Uray25 schreef: [...]
...geen voorportier? Kan kloppen. Ik zie alleen maar een front clip :uhu:
Sorry, kon 't niet laten :P. M'n volgende bijdrage zal weer wat zinvoller zijn :hypo:
Xenon schreef:Je hebt één zekering voor DOOR LOCKs. Dus als ééntje niet meedoet met de rest, dan moet je het lokaal zoeken. Ergens een connector open liggen ofzo? Lampje in de deur (if any), brandt dat dan?
OK, vandaag nog maar eens alles nagekeken, Centrale Vergrendeling nog steeds dood... Lampje in de deur werkt toch NIET.
Zekeringen van de twee genoemde plaatsen nogmaals gecontroleerd, in orde, Relais onderling uitgewisseld, Like4Like natuurlijk.
Nog steeds Nada, Deur heeft massa... Alles werkt verder ook in de Auto, behalve... GGgrrrr...
Mijn vermoeden is dat er ergens +12 vandaan komt wat in dat bedieningspaneel in de deur terechtkomt, waarvandaan het een en ander weer aangestuurd wordt.
En dat die er niet meer is, maar waarom dan niet, snap er geen moer van.
Hiaat hierop is natuurlijk weer dat Lampje in de deur, die ik overigens ook getest heb, Werkt...
Was te gefrustreerd om een foto van "mijn" auto te maken...
Grapjas... ;)
OK, ben niet blij... Ik denk dat mijn Bedieningspaneel de handdoek in de ring gegooid heeft.
Alle storingen die ik heb schijnen alleen dat gemeen te hebben, De Ramen, Vergrendeling en zelfs dat rottige Lampje gaan er door heen.
Dus tenzij iemand een ander bedieningspaneel voor mij heeft of weet of die van de LHD's hetzelfde zijn, i'm screwed...
Mijn kennis van elektrotechniek gaat niet zover dat ik dit wel effe ga "Fixen".
Ja Ray, zoiets ligt me ook bij: als die unit niet aangesloten is, werkt van dat spul helemaal niets meer.
Toch zou ik me eens focussen of op die unit eigenlijk wel voeding (en als je toch bezig bent: ook massa) binnenkomt. Ik kan een draadbreuk niet zomaar uitsluiten, temeer omdat je er een tijd terug ook al last van had... toen weer niet... nu weer wel.
De CV wordt (als ik 't me goed herinner uit '94 :x: ) geschakeld met massa. Deurlampje ook. De ruitbediening durf ik niet meer te zeggen, maar weet dat zonder schakelaar de ruitbediening 'eruit' ligt.
Misschien zou je de unit eens kunnen openen en checken op een (optisch) gestorven onderdeel? Volgens mij was het schematisch gelijk aan de 8G, dus daar moet wat over te vinden zijn op GF.
Ok, ik heb de stoute schoenen aangetrokken en er "gewoon" een LHD paneel ingeplugged, RaRa, zelfde problemen...
Wat betreft optisch gestorven onderdeel, er is niks geroosterd aan wat ik heb kunnen zien als je dat bedoeld.
Vervolgens de Units geopend, en er is afgezien van een paar banen die ietsjes anders lopen, bijna geen verschil te ontdekken.
Die banen die anders zijn is waarschijnlijk het enige, omdat links en rechts natuurlijk omgewisseld moet zijn.
Trek morgen het portier eruit om te kijken of ik misschien een beschadigde draad of iets dergelijks kan vinden.
En desnoods trek ik ook een LHD Portier uit de stelling om dit ook nog te vergelijken.
Kan je wel zeggen dat het een Frustrerend en Tijdrovend probleempje aan het worden is.
Waarom kneed je de sleeve (kabelboom tussen A-stijl en portier) niet eens? Beetje duwen en trekken, bochtje erin drukken... Als je Door Courtesy Light je tegemoet knippert, en de rest leeft dan ook weer, dan zit je héél warm :yes:
Xenon schreef:Waarom kneed je de sleeve (kabelboom tussen A-stijl en portier) niet eens? Beetje duwen en trekken, bochtje erin drukken... Als je Door Courtesy Light je tegemoet knippert, en de rest leeft dan ook weer, dan zit je héél warm :yes:
True, dat dan eerst maar even... Maar het blijft #@$%^*(!%$!
Ik ga mee met Vincents suggestie, ik vermoed een kabelbreuk en/of een massaprobleem.
Hey Raymond,
Ik heb hier nog een "Handboek voor technische informatie" liggen van een galant ' 93.
Heb wat kiekjes geschoten weet niet of je hier iets mee kan?
Bij jou rechts onder het stuur moet je de plaat weg halen en dan zie je de fusebox.MOET er zijn,want ik heb er ook twee..Bij mij zit ie natuurlijk links onder het stuur...Ik had tenminste begrepen dat deze het stuur rechts had..
@ Knoei, thx, kan nooit kwaad...
@ Lowlands, die onder het stuur had ik al gecontroleerd, begreep uit jou post dat er nog een moest zijn... ( dan zouden er 3 Fuseboxes zijn )
Zie ik het in jou foto's trouwens goed dat er 2x 12 Volt + het bedieningspaneel gezekerd binnenkomt ?
Zou het mogelijk zijn dat er nog ergens anders een zekering zit, buiten de genoemde Fuseboxen om ?
Ik persoonlijk heb namelijk meer het idee dat het aan een + lijn ligt dan aan de Massa.
@ Knoei, heb je misschien ook het elektrische schema, en dan voornamelijk van de kabelboom, zodat ik die eventueel ook na kan meten...
Ok, vanmiddag aan van alles lopen sjorren, trekken & draaien, alle connectors aan de rechterkant los gehad en weer vast gemaakt. Resultaat, NaDa...
Deur zelf heeft Massa, Er komt ook ergens +12 vandaan voor het Courtesy Lampje. Echter mist ie de -12.
Het is net of er een compleet circuit stroomloos is, dus dat er een - & + 12 Missen. Maar ik kom er in ieder geval niet uit.
Kun je de draden die daar binnenkomen niet stuk voor stuk doormeten en daarna hetzelfde doen met een andere 7G die je zonder twijfel in het wagenpark hebt staan? En dan zou je verwachten dat er ergens een verschil moet zijn.
Nope, ik heb geen reserve 7G's meer in werkende staat, anders had ik dat zeker geprobeerd...
Hoe heb je gemeten?Met de mindraad van de meter op een cabinemassa en dan de andere draad op de draden?En dan geen enkele plus gemeten?Is je mindraad van de meter te kort daar voor?Even een ander draadje pakken,om de minpen draaien en aan je vrouw/vriendin even een wasknijper vragen en die er op doen,dan houd ie wel kontakt.
marksanne schreef:Kun je de draden die daar binnenkomen niet stuk voor stuk doormeten en daarna hetzelfde doen met een andere 7G die je zonder twijfel in het wagenpark hebt staan? En dan zou je verwachten dat er ergens een verschil moet zijn.
Je zou geen tweede 7G hierbij nodig hebben. Gewoon elke ader doorfluiten met een digitale multimeter-met-piepsignaal-stand. Elke ader die door de deurtule gaat meet je apart met een multimeter aan beide uiteinden (aan de connectoren die aan beide zijden los zijn!): piep = okee, geen piep = oorzaak probleem. (Een Ohmmeter mag natuurlijk ook
Ja, moet ik nog doen... Geen tijd voor gehad, en het liefst heb ik de deur dan even los...
Heb voorlopig alleen gekeken naar de Massa en en waar er Uberhaupt nog +12 was...
Het weekend maar weer even, NA de APK...
Terug naar “(7G) Techniek”
